étalonnage sonde Pt100
6 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/etalonnage-sonde-pt100 https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 19ans valerieb
Bonjour, Nous devons étalonner des sondes, données avec une incertitude de +-0.3°C. L'incertitude souhaitée est de +-0.1°C et de +-0.05°C (en delta T). nous disposons d'un four d'étalonnage à +-0.3°C. Mon collègue propose donc d'étalonner par comparaison. C'est à dire d'avoir une sonde étalon de bonne précsion, inséré dans le four avec la sonde à étalonnée. Est ce réalisable et acceptable? Merci, Cordialement,
Inscrit depuis 19ans chrisv
chrisv «Technico-commercial»
Bonjour, Je ne suis pas un expert en la matière, mais de par ma propre expérience, je ne vois pas comment avoir une incertitude de +/- 0,1°C alors que la sonde et le four sont donnés avec des incertitudes de +/-0,3°C !!! Même si vous vous référez à une sonde étalon possédant la bonne incertitude, la lecture sur la vôtre sera quand-même à 0,3°C près. Pour moi, vous devez changer votre sonde et votre four ou bien travailler à 0,3°C près. Cdlt.
Inscrit depuis 19ans julius
julius «Etudiant»
la sonde a une incertitude de 0.3°c on ne peu rien faire a par changer la sonde
Inscrit depuis 19ans Nadjib
Nadjib «Enseignant»
Bonjour, Vous devriez dans ce cas precis changer de four d'etalonnage avec une incertitude bien meilleure que celle souhaitée. Cordialement,
Inscrit depuis 20ans schnoul
Bonjour, Je ne suis pas certain que le ±0.3°C soit réelement l'incertitude de mesure de la sonde Pt100. Ne s'agirait il pas simplement de la tolérance de la sonde (a 0°C, une Pt100 de classe A a une tolérance de ±0.15K, et une classe B de ±0.3K) L'etalonnage de la sonde permettrait de compenser les erreurs systematiques, mais pas les incertitudes... Par contre un calcul d'incertitude de ta cahine de mesure complete peut etre réalisé en prenant en compte les facteurs d'influence: repetabilité, résolution de l'afficheur, reproductibilité, profondeur d'immersion, autoechauffement, influence température ambiante...
Inscrit depuis 19ans stingray
stingray «Resp. maintenance»
Bonjour Vous pouvez faire une mesure comparative entre votres sonde et une sonde de précision préalablament étalonnée en labo raccordé COFRAC. Votre four génère la température mais vous n'utilisez pas son indication. Il vous faut raccorder les 2 sondes à un thermomètre dont la précision est au moin égale à celle demandée. cdlt
L'utilisation du four d'etalonnage comme generateur et nom comme moyen de reference est en effet la meilleure des choses. En utilisant une sonde etalon (possédant une incertitude de mesure la plus petite possible), celà te permettra de diminuer l'influene de la composante "etalon" dans ton bilan d'incertitude.
