Etalonnage Mesure de niveau par radar
7 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/etalonnage-mesure-de-niveau-par-radar https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 19ans bouk
bouk «Directeur technique»
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Mode opératoire ou démarche préconiser pour étalonner ce type de matèriel. je vous remercie d'avance. Sincères et cordiales salutations. Amine BOUKLI-HACENE
Bonjour bouk, Pourriez-vous être un peu plus précis dans votre question... Cherchez-vous, le mode opératoire pour la mise en sercice d'un modèle bien précis ??? Auquel cas, je vous invite à contacter directement le fournisseur. Sinon, vous avez peut être un contexte applicatif précis sur lequel vous souhaiteriez mettre en service un radar ??? Alors exposez le ici. Ou alors, vous posez-vous des questions sur les techniques de contrôle pour vérifier le bon fonctionnement et la bonne mesure de ces capteurs en général ??? Merci pour vos détails... Cordialement
Bonjour Monsieur, Je vous remercie de l'intérêt que vous portez à ma demande. Effectivement je souhaite vérifier le bon fonctionnement d'un contrôleur de niveau technologie radar. VEGAPLUS 63 Utilisé pour mesurer un niveau d'eau dans une cuve. Peut on parler d'étalonnage ou de constat de vérification ? Je vous remercie de votre collaboration et des conseils techniques que vous nous apporter dans notre démarche qualité. Sincèreset cordiales salutations. Amine BOUKLI-HACENE
Bonsoir "bouk", Concernant une mesure radar sans contact, dans votre cas un VEGAPULS 63 (merci pour le jeux de mots VEGAPLUS, je n'en dirait pas PLUS), ce dernier délivrant un signal de mesure par exemple 4…20mA dont le calibrage dépend des paramètres programmés par vos soins, par exemple hauteur cuve, en un sens on peut lui faire dire ce que l'on veux, sauf une valeur qui elle n'est disponible que soit sur la visu du capteur, soit sur le logiciel de paramétrage et qui est exprimée en [ m(d) ] et qui ne répond qu'à des paramètres non modifiables par l'utilisateur et qui sont "Vitesse de la lumière" et "Temps de propagation". En un sens pour une vérification simple et précise d'un radar, il faut lui faire faire une mesure soit cuve vide et vérifier si cette mesure correspond bien aux côtes de cette dernière, ou encore mieux faire une mesure sur une surface plane (plaque de tôle par ex) et comparer l'indication du capteur [ m(d) ] par rapport à un mètre ruban, ce qui vous permet aisément de vérifier la mesure à +/- 3mm comme précisé sur les fiches techniques. Salutations.
Lorsque vous utilisez une cuve vide pour vérifier un radar, c'est effectivement très bien et très pratique. A une condition près, que les dimensions de la cuve soient vraiment connues et puissent servir d'étalon ! En effet, il n'est pas rare sur le terrain de constater que certaines cuves anciennes ont une dimension "officielle" (voire même agréée lorsque la cuve a servi à des transactions commerciales) qui n'est pas en accord avec la réalité. Comme en toute chose, attention donc aux fausses bonnes mesures ! :) (et donc aux vraies fausses erreurs)
Inscrit depuis 20ans ZOULE
ZOULE «Resp. instrumentation»
Bonjour, la solution la meilleure pour s'assurer d'une bonne mesure est de faire un zéro à vide et d'effectuer un épalement du bidon en le remplissant par l'intermédiaire d'un compteur volumétrique agréé COFRAC. L'avantage est de connaître la capacité vraie du réservoir et d'avoir en même temps la courbe d'étalonnage du radar pour une température et un liquide donnés. Ce n'est pas la méthode la plus économique ou la plus facile à mettre en oeuvre mais je pense que c'est la plus sûre en démarche qualité, tout dépend de la précision recherchée. Cordialement.
je vous remercie de votre collaboration et je vous souhaite bonne année 2006 Donc ma question etait : comment étalonner cet appareil (monté sur une cuve de 2 m de hauteur, mesure un niveau d'eau pure pour un usage pharmaceutique) c'est un végaplus 63. peut on faire une mesure comparative aves un autre appareil exemple (laser) je vous remercie d'avance cordialement amine boukli-hacene
Bonjour "bouk" (Voir également réponses " VEGA " et " Moderator 1" ci-dessus). Effectivement le fait de faire une mesure comparative au radar à l'aide d'un télémètre laser ou tout autre dispositif tel que mètre ruban etc….. permet de vérifier uniquement le radar dans sa fonction mesure de distance [ m(d)] et de corriger éventuellement si cela est nécessaire son offset. Par contre cela ne voudra en aucun cas valider sa mesure en %, volume, hauteur de produit etc…. car pour cela il est nécessaire de programmer les valeurs de 0 et 100%, si ces dernières sont erronées, la mesure le sera également. Salutations.
