Etalonnage %HR
5 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/etalonnage-hr https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Etalonnage %HR
il y a 2 ans
Inscrit depuis 7ans Gunter
Gunter «Technicien instrumentation»
Bonjour tout le monde,
Je vous avoue être dans le brouillard, je m'en remets donc à vous !
Je fais le suivi en Humidité Relative de zones à +20°C.
=> Les sondes sont étalonnées en 3 points de T°C : 10°C / 20 °C / 30°C
et 3 points de %HR : 15%HR à 20°C/ 45%HR à 20°C/ 75%HR à 20°C
Je vais devoir faire ce même suivi sur des zones à 5°C.
Problème : mon enceinte climatique ne peut pas descendre en dessous de 10°C si je veux réaliser des paliers d'humidité relative.
Est-ce incorrecte si j'étalonne mes sondes à 20°C malgré que la température moyenne de ma zone soit de 5°C ?
D'avance merci pour votre aide,
Bonne journée
il y a 2 ans
Inscrit depuis 5ans Le petit Belge
Le petit Belge «Consultant»
Je crains que oui, c'est incorrecte.
Comme vous devez certainement le savoir, l'air chaud peut contenir plus d'humidité que l'air froid (on sèche d'ailleurs par le froid).
C'est pour ça que l'on parle d'humidité "relative", c'est relatif par rapport à la température de l'air  ambiant.
il y a 2 ans
Merci pour votre réponse,
Mais vu que l'humidité est relative a la T°C est-ce que si ma T°C est étalonnée par exemple à 0°C / 10°C / 20°C, mon hygrométrie ne l'est pas par extension pour toute cette plage si elle est étalonné à 20°C ?
il y a 2 ans
Vous considérez que la fonction d'étalonnage est une droite ....
La fonction n'est pas du premier degré
il y a 2 ans
Je comprends, mais du coup si je prends l'exemple de sondes positionnées dans des zones ambiantes où la température fluctue entre 15°C et 25°C ne faudrait-il pas que l'on étalonne l'hygrométrie aussi à 15°C et 25°C pour être certains de nos données ?
Car actuellement pour ce genre de zones nous ne réalisons nos étalonnages en %HR qu'à 20°C.
Merci pour vos conseils,
il y a 2 ans
Je n'ai malheureusement aucune expérience en ce qui concerne la qualification de zones.
J'imagine qu'entre 15 et 25°c l'erreur reste acceptable (voir détermination de l'emt).
