Etalonnage et Constat de vérification
4 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/etalonnage-et-constat-de-verification https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 16ans nizarmetrologie
nizarmetrologie «Resp. qualité»
Salut, Nous somme entrain d'améliorer notre process de maîtrise des équipements de mesure. On désire intégrer l'étape de vérification (émission d'un constat de vérification) après étalonnage des équipements chez les préstataires. Quels sont les critères à prendre en compte lors du process d'étalonnage? Quels sont les informations qui doivent être présent ds ce constat? Existe t ils des formats standards des constats de vérification? Votre aide est très appreciée, Merci d'avance,
Inscrit depuis 16ans artus_griand
artus_griand «Technicien qualité»
bonjour pour les critères de vérification c'est à vous de déterminer vos besoins. si c'est des instruments de mesure vous pouvez prendre l'EMT constructeur ou la classe de précision (attention les classes sont amenées à disparaître) ou sinon il faut définir une tolérance d'acceptabilité sur votre produit fini et appliquer un coefficient de capabilité de 3 à 5 voici comment l'utiliser C=T/U avec C le coefficient T la tolérance U l'incertitude élargie du certificat d'étalonnage et en ce qui concerne le constat voici une bonne référence FD X 07-011 :Métrologie - Essais - Métrologie dans l'entreprise - Constat de vérification des moyens de mesure. soit 40 € HT à la boutique afnor voici le lien ci-dessous. et il me semble qu'il y des exemples en annexe
http://www.boutique.afnor.org/NEL5DetailNormeEnLigne.aspx?CLE_ART=FA039281&nivCtx=NELZNELZ1A10A101A107&ts=2495190
Bonjour Artus, Merci bcp pr l aide apporté. comme je suis nouveau ds ce domaine, j ai pas infiniment de connaissane en matière de classe d'exactitude et le calcul d incertitude. Je me demande si vous pouvez l eclaircir un peu +. En d autres termes, je souhaterais avoir un exemple concret: le certificat d etalonnage recu comprend: 1. Erreurs d indication: variation entre l etalon et l equipement à etalonner 2. Incertitudes d etalonnage: exprimé en fonction de la grandeur mesuree exple: +-(3.8E-5+6um) Comment utilise t on ces valeurs pour avoir une decision de conformite de l equipement? Merci infiiment d avance..
Je pebse que ma demande revient à la détermination de l EMT, comment peu t on determiner cette valeur? est ce la partie vérification reveint à comparer les valeurs mesurée ( erreur indication + incertitudes de mesure) par rapport à l EMT? Est ce qqun peut m expliquer +? Peut on avoir un constat de verification? MERCI INFINIMENT POUR TOUS
si je m'abuse vu les données fournies il s'agit d'un pied à coulisse ou d'un micromètre. si c'est la cas on peut se reporter aux normes correspondantes car l'erreur d'indication (=EMT) est fixée. mais on peut aussi partir de la pièce à mesurer à une tolérance A et avec le coeff de capabilité choisi il suffit de diviser cette Tolérance A pour avoir l'EMT tant désirée. si c'est un autre cas, indiquez le moi et on regardera. N'oubliez pas de décrire cette démarche sur un document qualité. (utile par la suite) pour effectuer une vérification il y 2 solutions soit vous demandez à votre prestataire de réaliser une vérification suite à l'étalonnage (attention, il faut lui donner l'EMT et lui prendra sûrement des € en plus) ou soit vous faite la fameuse formule Ecart + incertitude élargie < EMT je croit que j'ai fait le tour. A plus
