Étalonnage débitmètre technoligie: vortex à pression inférieur de celle de service.
2 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/etalonnage-debitmetre-technoligie-vortex-a-pression-inferieur-de-celle-de-service https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
il y a 2 ans
Inscrit depuis 5ans Beubeu64
Beubeu64 «Technicien maintenance»
J'ai besoin de faire étalonner des capteurs de débit VORTEX de chez Krohne OPTIWIRL 4200 C. Ech: 0...750 kg/h ; Dn: 1/2"
En service ses capteurs travail avec une pression variant de 60 bar à 70 bar.
Seulement le centre chez qui je souhaites les envoyer pour étalonnage me dit qu'il travail avec une pression dans son banc à 2 bar .
Ma question est : Est-ce que l'étalonnage ( et ajustage si besoin ) est fiables, si ce dernier est effectué sur un banc à 2 bar de pression , or que les conditions en process varient de 60 à 70 bar ?
Merci d'avance
Cordialement
il y a 2 ans
Inscrit depuis 5ans Le petit Belge
Le petit Belge «Consultant»
N'ayant aucune expérience en étalonnage de débitmètre à effet vortex, je ne sais pas vous donner de réponse certaine.
Par contre, une discussion précédente sur ce site vous permettra de mieux comprendre le fonctionnement du débitmètre.
https://www.instrumexpert.com/forum-topic/perturbation-debitmetre-siemens-sitrans-fx330-vortex
Comme vous pouvez voir dans la discussion, la mesure dépend du nombre de Strouhal.
Comme les pression sont différentes, il me semble logique que le comportement du capteur sera lui aussi différent, car la mesure ce fait à l'aide d'une lamelle qui se balance en fonction du nombre de strouhal (des forces qui s'exercent sur la lamelle).
https://www.be.endress.com/fr/instrumentation-terrain-sur-mesure/debit-mesure-produits/debitmetres-vortex
Comme la pression d'utilisation est différente de la pression d'étalonnage, ces forces ne sont donc pas identiques.
C'est une simple déduction logique, car comme je vous ai dis je n'ai aucune expérience avec ces capteurs.
Bonne chance !
il y a 2 ans
Inscrit depuis 2ans Instrumia
Instrumia «Autre»
Le sujet n'est effectivement pas évident. À mon sens, l'important est de pouvoir vérifier la conformité de votre débitmètre en vous assurant que le banc de contrôle puisse mettre votre appareil dans les mêmes conditions de vitesses (min/max) que votre process.
Les conditions de pression peuvent effectivement influer sur la formation des vortex, bien que les forces de pression soient équilibrées au sein du corps de l'appareil. Ceci est d'autant plus vrai sur un gaz que sur un liquide. Pour ce dernier c'est la viscosité qui va être le facteur le plus influent.
Si vous souhaitez faire un constat de vérification d'étalonnage en gaz, essayez de vous rapprocher d'un organisme comme le cesame exadebit : https://www.cesame-exadebit.fr/fr/
Salutations
Florian
