étalonnage de transmetteur de pression différentielle
4 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/etalonnage-de-transmetteur-de-pression-differentielle https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 16ans guerch
guerch «Technicien instrumentation»
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Bonjour, J'aurais voulu savoir comment étalonner un transmetteur de pression différentielle avec des shémas simples (je possède déjà le matériel pour étalonner un transmetteur de pression classique). Dans l'attente de vos réponses. Cordialement, guerch
Inscrit depuis 18ans kaboum
kaboum «Autre»
Bonjour, Il y 2 méthodes pour étalonner un transmetteur différentiel. La mauvaise.... et la bonne... La mauvaise consiste à laisser la chambre basse pression du transmetteur à l'atmosphère et appliquer une pression sur la chambre haute pression. On se trouve dans une configuration similaire à un étalonnage relatif classique. Le problème dans ce cas est que l'on ne tient pas compte de l'influence de la pression de ligne ce qui dans certain cas représente une erreur importante surtout si la pression de ligne est importante (plusieurs dizaine de bar par exemple). La bonne méthode consiste a reproduire exactement la configuration de travail du capteur, autrement dit, il faut utiliser un étalon permettant, d'une part, de simuler une pression de ligne (appliquer une pression identique dans les 2 chambres du capteur HP et BP), puis isoler la chambre basse pression et appliquer une pression supérieur dans la chambre HP. La manip devra être répéter plusieurs fois avec des pressions de ligne différentes. Il y a plusieurs types d'étalon permettant d'effectuer ce type de manip, le plus connu est ce que l'on appelle une balance manométrique différentielle à double piston. Ce sont des étalons haut de gamme assez cher mais ce sont les seuls permettant de reproduire vraiment ce qui se passe dans une canalisation et donc réaliser un étalonnage réaliste. Voila Cordialement
Je vous remerci Mr, est ce que vous me expiquez avec des shémas simples ?
bonsoir, la méthode que nous utilisons chez nous est la suivante. nous regardons l'effet de la pression process, appliquée sur les deux chambres du capteur ( en simultanée ca parait bete de dire ca, mais cela c'est vu 160 bar d'un seul coté ) cas concret : P process = 70 bar echelle capteur : 0-40 mbar application d'une pression P = P process sur les deux chambres= Pstatique P atm = 4 mA application d'une pression P = P process sur les deux chambres= Pstatique P process = P stat =70 bar=3.96 mA erreur engendrée par la pression statique = 0.04 mA comme notre signal à tendance à s'écrouler sur une montée de pression ( soit en fonctionnement), nous relevons notre signal de 0.04 mA ce qui donne : 0-4 mbar pour 4.04 et 20.04 mA est ce assez limpide bonsoir
0-40 mbar pour 4.04 et 20.04 mA désolé faute de frappe
