Etalonnage de shunt
5 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/etalonnage-de-shunt https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Etalonnage de shunt
Inscrit depuis 20ans apre69
apre69 «Resp. qualité»
Bonjour, Je dois étalonner des wattmètres dans mon labo Aujourd'hui, je place mon wattmètre étalon en // sur mon wattmètre à étalonner et je compare les résultats obtenus (je vérifie en fait mon wattmètre + les shunts associés) Cette méthode n'est plus suffisament "précise" car le besoin de mon labo a changé. Je souhaite donc étalonner mon wattmètre en 2 fois : Etalonnage de mon wattmètre seul Etalonnage de mes shunts Pour le wattmètre seul, je pense utilisée une alimentation Je ne sais pas trop comment vérifier mes shunts Merci pour vos infos
Inscrit depuis 22ans Cedric
Les shunts étant des éléments résistifs, pourquoi ne pas utiliser un ohmètre étalon ? par contre on ne mesurera que le précision intrinsèque des shunts alors qu'il conviendrais je pense d'intégrer également liée à la filerie et aux connectiques, mais cela peut être intégré aux incertitudes d'étalonnage peut être
Inscrit depuis 21ans DD175
DD175 «Chargé d'affaires»
Pourquoi pas utilser un wattmètre étalon. Ce dernier vous offrira un référentiel ce qui est préférable compte-tenu des normes de qualité.
Inscrit depuis 20ans stingray
stingray «Resp. maintenance»
Bonjour Effectivement la methode comparative est peu précise car chaque wattmetre voit la puissance absorbée par l'autre, qui n'est surement pas la meme... Pour etalonner votre ensemble shunt/cables de liaison, vous pouvez utiliser soit un milliohmetre numérique de précision, soit un pont d'impédance de précision. Celui ci est préférable car vous travaillez en alternatif, et le pont tiendra compte des composantes L et C des ensembles shunt/cables à mesurer cordialement
Inscrit depuis 22ans anteaqum
Bonjour, La mesure de résistance du shunt avec un ohmmètre est une option, mais elle pose le problème de se faire avec un courant très faible (délivré par l'ohmmètre) et l'ohmètre ne peut pas mesurer sur le circuit en charge. Si le shunt est purement "ohmique", on en revient à la mesure du courant dans le circuit alimentant le shunt et de la tension aux bornes du shunt. Le rapport des deux est la valeur du shunt en charge. L'incertitude relative sur la valeur obtenue est la somme des incertitudes relatives sur le courant et sur la tension. Bien sur je ne connais pas vos conditions d'essai. C'est une idée... Bon courage
La mesure U I peut se faire via un oscillo qui donnera le déphasage. En effet un shunt de faible valeur ohmique peut avoir des componsantes L et C beaucoup plus grandes qu'on ne l'imagine (surtout la L) Il faut que la base de temps soit correctement etalonnée (pas evident), et la lecture précise. Certains oscillo Tektro donnent le valeur du déphasage via un affichage sur l'écran. Mais il faut que le shunt de l'oscillo soit lui aussi correctement étalonné : on en revient au meme problème.
