Étalonnage de profondimètres - Mesures d'une Pression hydrostatique -
1 RÉPONSE https://www.instrumexpert.com/forum-topic/etalonnage-de-profondimetres-mesures-d-une-pression-hydrostatique https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
il y a 6 ans
Inscrit depuis 6ans Ocean
Ocean «Resp. instrumentation»
Bonjour
Cherche Dispositif  pour  l’étalonnage de profondimètres  de plongée ( max  équivalent d'une colonne d'eau de  50 m ).
 Entendu que :
-La grandeur  "Profondeur " en relation directe avec la pression Hydrostatique , est la grandeur à étalonner.
-Le capteur de pression en soit est intégré à l'intérieur du profondimètre.
-Le profondimètre est soumis aux différents tests de pression  , en étant immergé dans un contenant d’eau .
 Cordialement aux membres
il y a 6 ans
Inscrit depuis 21ans Beaufort
C'est une application très spécifique que voilà et qui n'est pas 'industrielle'. Je ne connais pas le matériel en question, du coup, je vais me concentrer sur la partie mesure.
Une colonne d'eau correspond à une pression. Cette pression peut tout à fait être générée par votre compresseur et détendue par un régulateur du commerce et être appliquée directement à votre profondimètre. La mesure de pression est statique, vous pouvez mettre un Té après le régulateur pour mesurer la valeur.
Après, si le profondimètre ne peut pas être directement relié au régulateur, vous pouvez peut-être mettre ce profondimètre directement dans une enceinte à laquelle vous appliquez la pression. La difficultée sera de ressortir l'information de pression du profondimètre via un trou dans cette enceinte.
