Etalonnage d'un transmetteur de pression differentielle type YOKOGAWA
3 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/etalonnage-d-un-transmetteur-de-pression-differentielle-type-yokogawa https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 13ans BENALLOU
BENALLOU «Resp. instrumentation»
Salut, j'aimerai bien avoir une idée pour étalonné et calibré un transmetteur de pression diff type YOKOGAWA EJA110A, sachant que je vais faire cette intervention dans un labo avant de l'installer sur site (pour une nouvelle installation).
Inscrit depuis 13ans OYEMBITAM
OYEMBITAM «Technicien instrumentation»
Salut Pour étalonner et calibrer un traansmetteur de pression , quel que soit le fabricant, il ya quatre grandeurs obligatoires à faire rentrer : 1/ Le tag (le nom du transmetteur exemple PT 245) 2/ Les unités (exemple Psi,bars,mbars, etc ...) 3/ L'echelle(exemple 0 to 10 bars , ou 3 to 15 Psi etc ....) 4/ Damping en secondes ( 0 s ou 1s) Toutes ces informations peuvent etre rentrées dans le trensmetteur avec la poket HART 375 ou la 475(la plus récente) Pour avoir le cheminement de cette procedure, tu vas dans internet et tu tapes "pocket Hart 375" et tu verras le tableau d'etalonnage Bon courage
Inscrit depuis 13ans SITRANSP500
SITRANSP500 «Resp. Produits»
Vous pouvez également utiliser votre PC et un logiciel HART type Pactware, Simatic PDM, Fieldcare, AMS avec un modem HART connecté au capteur de pression. Il vous faudra télécharger les DTM pour communiquer avec votre capteur. Sinon certains fournisseurs on des touches de programmation en local qui est le plus simple entre la pocket et le PC. Cordialement,
MERCI POUR CES INFOS
