étalonnage d'un tensiomètre
4 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/etalonnage-d-un-tensiometre https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
il y a 11 ans
Inscrit depuis 12ans YANN
YANN «Technicien maintenance»
Bonjour, Je recherche une procédure d'étalonnage pour un tensiomètre DILLON 36289-00022/36309-0085. Ne trouvant que peu voire pas d'information sur internet ni chez le constructeur, je viens vers vous pour avoir des conseils et une méthode. En vous remerciant par avance, Merci. Y.
il y a 11 ans
Inscrit depuis 13ans nourmoun
nourmoun «Autre»
pour les tensiomètres vous pouvez les étalonnés en utilisant un file de couture et des masse étalons,le file noué aux masses doit être tendu verticalement. ensuite vous pouvez les valeurs indiqué au poids utilisé. cette méthode est faisable mais non fiable
il y a 11 ans
Inscrit depuis 14ans mikael2235
Bonjour à tous, Mon entreprise possède également 2 tensiomètres que je cherche à étalonner. Appelons les T1 et T2. Un opérateur en production m'informe qu'il y a une différence de 2N.cm² entre T1 et T2. Je refais le 0, les démonte, nettoie... Le système est très simple puisque mécanique, il s'agit d'un simple comparateur avec une graduation spécifique. Je vais chez un de nos fournisseurs pas loin qui en possède aussi. T1 et T2 donnent la même valeur que les leurs. J'envoie donc T1 chez le fournisseur pour faire un étalonnage, il me répond que mon tensiomètre est HS, et me propose de m'en vendre un. Je me dis OK, cela va résoudre mon problème. Considérons T3. J'en commande un (environ 650€ - Grunig G-CHECK 7-50N), Je le reçois avec un certificat d'etalonnage, et constat de verif conforme aux EMT constructeur. Heuresement... J'effectue une comparaison de T3 avec T2, et toujours -2N.cm²... D'ou vient le problème ? Que faire ??? Je suis perdu. Merci pour votre aide. Mikael
il y a 11 ans
nourmoun «Autre»
Bonjour fort probable que le problème vient du mécanisme. bah a l'état initiale (valeur zéro) les deux tensiomètres T2 et T3 indiquent la même valeur ?( pour plus de détailles les tensiomètre sont a affichage numérique ou analogique ) sinon la solution la plus simple est d'envoyer T2 en réparation et clôturer l'affaire. NourEddine
il y a 10 ans
Inscrit depuis 10ans dillonforcedave
dillonforcedave «Technico-commercial»
Bonjour, Je suis le fournisseur de ce tensiomètre et donc je me mets à votre disposition pour donner un support technique. Ce tensiomètre et de la marque Dillon. Le modèle s'appelle: Quick Check. Il existe en deux portées, 1000kg x 1kg et 4500kg x 5kg. Il sert à mesurer la tension des câbles (l'effort sur un câble) avec une tension maximum de 4500kg. On fait la calibration de votre Dillon Quick Check selon les cables que vous en utilisez. Si vous allez mesurer des cables de 10mm de dia, avec une construction de 6x19 en acier galvanisé par exemple, on va prendre un échantillon de ce cable pour effectuer la calibration avec le même cable. Cela nous permet d'atteindre une précision de +/- 3%, mais en réalité souvent beaucoup mieux. Pour re-calibrer l'appareil vous avez besoin d'un banc d'essais traction. Dans ce banc vous devez mettre une câble sous plusieurs tensions. Disons, un cable 10mm 1x19 en inox avec un SWL (safe working load) de 1300kg. On doit la mettre sous tension puis calibrer l'appareil selon la tension de câble. Avez-vous accès à ces équipements pour pouvoir re-faire une calibration? Cordialement David MULLARD Dillon - a division of Avery Weigh-Tronix
