Étalonnage d'un capteur de niveau piézo-résistif Sofrel avec un automate Sofrel S550
6 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/etalonnage-d-un-capteur-de-niveau-piezo-resistif-sofrel-avec-un-automate-sofrel-s550 https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
il y a 7 ans
Inscrit depuis 8ans xaxar
xaxar «Chargé de projets»
Bonjour, Je travaille en ce moment sur un capteur de niveau cuve par pression hydrostatique Sofrel CNPa conçu pour le gasoil et je fais des tests pour un étalonnage sur une cuve remplie d'eau. J'aimerais savoir si le changement gasoil-eau modifie le signal du capteur, si oui quelle correction je dois apporter.
il y a 7 ans
Inscrit depuis 10ans Vegachris
Vegachris «Technico-commercial»
Bonjour ,
Un capteur de pression hydrostatique mesure la pression générée par la colonne d'eau sur membrane. Celle-ci est dépendante de la densité du fluide mesuré  : P= (Rho)gh.
If faut donc corriger avec la valeur densité du mélange gasoil-eau.
cordialement
il y a 7 ans
Merci de m'avoir répondu.
La sonde a été conçu pour mesurer le niveau de gasoil et pour l'étalonner, j'utilise une cuve remplie d'eau. Devrais je multiplier ou diviser par la densité du gasoil?
il y a 7 ans
Si vous avez réglé votre capteur en hauteur (en m ), il faut diviser par la densité du fluide.
la densité de l'eau est de 1. Votre mélange doit avoir une densité >.
1m de mélange est plus lourd que 1m d'eau, la pression exercée est donc supérieure
il y a 7 ans
Ok merci encore.
J'ai contacté le manufacturier et il me demande de ne rien modifier. Q'en penser vous?
il y a 7 ans
C'est le constructeur / concepteur qui maîtrise le mieux ses produits et notamment comment l'électronique est programmée.
pour répondre sur le principe à votre interrogation,
densité de l'eau 1 (masse volumique 1000 kg pour 1 m3, donc 1000 litres)
densité du gasoil environ 0,85 (la température dilate ce fluide donc fait baisser la densité)
il faut 10 mètres de hauteur d'eau pour avoir 1 bar de pression sur la sonde.
comme le gasoil est plus léger que l'eau (si vous avez les deux dans une cuve, l'eau va au fond), il faudra donc 10/0,85=11,76 m de gasoil pour obtenir 1 bar.
sur le principe si vous étalonnez avec de l'eau, vous aurez donc pour une hauteur d'eau h1 une pression p1.
en divisant h1 par la densité de votre fluide vous obtiendrez h1' qui sera la hauteur de votre fluide réel pour obtenir p1.
Évidemment cette relation ne fonctionne que si le volume  est proportionnel à la hauteur dans la cuve (à la pression)  donc par exemple une cuve cylindrique droite (ne marche pas sur une cuve cylindrique couchée !!! Il faut alors introduire une courbe de linéarisation)
il y a 7 ans
il faut effectivement procéder à une linéarisation si l'on veut exploiter un volume.
La pression elle-même reste identique, quelque soit la forme du réservoir.
Vous trouverez  des explications sur la corrélation Pression/ Niveau , avec influence de la densité, dans le 2eme volet de "l'abc du Delta P " de VEGA.
https://www.vega.com/home_fr/-/media/Files/ABC_du_Delta_P_Numero2.ashx?la=fr-FR&hash=2B8749559B29CF67AB0D395ED6B2D53A9B4EF677
