Etalonnage chaîne de mesure température avec thermocouple
1 RÉPONSE https://www.instrumexpert.com/forum-topic/etalonnage-chaine-de-mesure-temperature-avec-thermocouple https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 21ans quenech
quenech «Autre»
bonjour, suite à un audit QSE dans notre laboratoire, on me demande de mettre en place un étalonnonage d'une chaîne de mesure avec 6 thermocouples dont la fonction est de mesurer les élévations de température lors de mélange de déchets liquides. Jusqu'à présent nous effectuions une vérification par comparaison entre les 6 thermocouples dans un bain thermostaté. merci de votre aide
Inscrit depuis 16ans Neo81
Neo81 «Directeur technique»
Bonjour, Si vous parlez d'étalonnage de la chaine de mesure, le mieux est de placer vos thermocouples dans un four d'étalonnage. Ces fours spécifiques sont très précis. On peut même y associer une sonde étalon type PT100 ou PT1000, étalonnée régulièrement par un organisme COFRAC. Il y a des gens qui peuvent vous faire cela. Sinon, il faut que vous fassiez l'investissement de ce four et de la sonde étalonnée. Par contre, si votre besoin se situait au niveau du temps de réponse, là évidemment la problématique serait différente car le fait de placer votre capteur dans l'air ou dans un liquide est significativement différent. Cordialement,
