Etalonnage Carte d'acquisition
2 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/etalonnage-carte-d-acquisition https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 19ans crapaud_balafre
crapaud_balafre «Autre»
Bonjour Un auditeur me cole sur ce sujet. Mes cartes ne possèdent ni de constat de vérification, ni de certificat d'étalonnage. Ce sont des cartes 16 bits qui prennent du 0-5V en entrée. Quelqu'un peut il m'éclairer sur les règles de l'art à ce sujet? Merci.
Inscrit depuis 21ans anteaqum
Bonjour, J'arrive peut-être un peu tard pour répondre ? Pour effectuer une vérification d'une carte de ce type, il faudra que vous définissiez vous même une erreur maximale tolérée (EMT) et une périodicité pour cette vérification en fonction du besoin réel. Ensuite le plus simple est de brancher sur les voies utilisées (il n'est pas forcément utile de vérifier des voies inutilisées) un générateur de tension de référence qui, lui, doit posséder un certificat d'étalonnage et/ou de vérification. Son incertitude propre doit être très largement inférieure à l'EMT définie (par vous) pour votre carte (1/3 à 1/10 de l'EMT). Faites l'acquisition des mesures dans les mêmes conditions que votre essai, c'est à dire avec votre logiciel d'acquisition, et comparez à la valeur de référence. Vous obtenez un écart qui doit être inférieur à votre EMT, idéalement la moitié ou le tiers de l'EMT (en clair définissez également un critère d'acceptation). Pour chaque valeur de référence, l'écart Mesure-référence doit être conforme au critère d'acceptation défini. Vous devez conclure en statuant sur la conformité ou la non-conformité de la chaine de mesure. Bien sûr il faut "enregistrer" votre vérification : document papier et/ou informatique avec identification du matériel vérifié et du matériel servant à vérifier renseignement de la "fiche de vie" de votre matériel. marquage du matériel avec date de vérification et date de prochaine vérification NB: en faisant l'acquisition des mesures de vérification avec votre logiciel d'acquisition, vous validez en même temps le logiciel. C'est très résumé mais généralement suffisant (gardons à l'esprit l'efficacité économique de la métrologie). Vous êtes le seul à connaître exactement votre besoin pour adapter les moyens en conséquence. Avec le temps et l'historique, vous pourrez modifier si besoin la périodicité de vérification, en sachant que vous devrez la respecter... J'espère que cela vous aidera. Cordialement
il y a 5 ans
Inscrit depuis 5ans Le petit Belge
Le petit Belge «Consultant»
Je sais que la qualification de carte analogique de régulation ce fait a l'aide d'un traceur de bode.
Cet appareil permet de faire une analyse en amplitude et en phase d'un signal analogique.
En gros, ceci permet de vérifier si le signal ne mets pas trop de temps pour transiter, ni si il subit des distorsion harmonique trop importante.
