Etalonnage capteur de vibrations
3 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/etalonnage-capteur-de-vibrations https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Message posté pour le compte du pseudo "autoramzi" je veux comprendre le principe de fonctionnement des capteurs de vibration et comment faire étalonner ces capteurs pour bien avoir un signal normalisé et même c'est possible le principe de fonctionnement des tachymètres .merci d'avance
Inscrit depuis 20ans Beaufort
pour le principe, voir les fabricants, à mon niveau, je sais que pour la plupart, il s'agit d'un principe à quartz piezoélectrique avec un retour en Coulomb. Faire une recherche sur le net avec "accéléromètre" (Bruel et Kjaer, Kistler, 01 dB ...). Pour l'étalonage, il existe des générateurs de vibration qui permettent de faire l'étalonage et aussi de vérifier le branchement et le calibre utilisé sur l'enregistreur.
Inscrit depuis 14ans cv68
cv68 «Directeur technique»
Bonjour, Dès qu'il s'agit d'étalonnage capteur de vibration, il est associé à une électronique de mesure (à calibrer). Voir le fabriquant pour la procédure Voir en priorité ce que propose les "grands": Brûel & Kjaer (site www. bksv.com); il faut (à priori) une table vibrante avec électronique associée (accéléromètre "étalon", ampli, ventilo etc..), générateur BF, multimètre RMS, analyseur de spectre etc... Pour info, investissement pourune chaine étalonnage domaine minier (sismomètres), environ 60000 dollars US. Si intérêt, me contacter pour + d'infos
Inscrit depuis 14ans tite
tite «Resp. Production»
Vous pouvez utiliser une boite a chocs voir 01db par exemple ou metravib
