Etalon de travail température
3 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/etalon-de-travail-temperature https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 13ans lionel_LF
lionel_LF «Technicien instrumentation»
Bonjour tout le monde. Je recherche pour l'entreprise ou je travaille un étalon de travail en température : gamme -100 °C à 100 °C incertitudes : 0.3 °C , voire 0.1°C au mieux sondes : PT 100 (je m'oriente vers ce type de sonde) conditions d'utilisations : gaz, liquide produits chimiques, ou semi liquide longueurs de la sonde : entre 15 et 20 cm environ et bien entendu avec un certificat d'étalonnage / conformité raccordé aux étalons nationaux, mais pas obligatoirement cofrac. Pour l'instant, je ne sais pas encore trop vers quels fournisseurs se tourner, et j'aimerai un calibreur qui tienne quand même la route (pas un gadget à 50 euros). Avez vous une idée d'un bon fournisseur qualité / prix pour ce type d'appareil ? Si je veux utiliser cette sonde pour des vérifs internes, et si j'ai 0.1°C d'incertitudes sur mon étalon, je peux réduire aux minimums à 0.3 °C mes EMT de mes instruments à vérifier, soit 0.3°C / 3 = 0.1°C (facteurs de 1/3), si mes souvenirs sont bons, vous confirmez ? ...0.2°C en EMT, ça devient trop juste ou est ce encore possible, selon les normes ? Merci pour vos réponses ou remarques.
Suite à discussion...et étude d'achat... le besoin en incertitude serait plutôt de 0.05°C sur -30°C à 50°C. Dans cette gamme, j'aimerai une EMT de 0.1°C sur mes appareils. Puis éventuellement un autre avec des plages de gamme plus larges, et des incertitudes plus larges.
il y a 10 ans
Inscrit depuis 12ans airj23
airj23 «Technicien instrumentation»
Bonjour, ThermoEst est un fabricant de sondes platine qui fait plus ou moins du sur mesure. Coté afficheur, il y a Fluke qui prend petit à petit le monopole... Sinon, AOIP qui essaye de s'accrocher!
il y a 5 ans
Inscrit depuis 6ans T.Olivry
T.Olivry «Technico-commercial»
Pyrocontrole serait egalement en mesure de vous répondre
