erreur sur une plaque à orifice
6 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/erreur-sur-une-plaque-a-orifice https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 15ans tite
tite «Resp. Production»
si une plaque à orifice est montée à l'envers , position du chanfrein par rapport au sens réel du fluide , quelle est l'erreur engendrée au niveau de la delta P ? merci d'avance de votre aide .
bonjour, L'ISO 5167 version 2003 ne permet pas de calculer la delta P lorque la plaque est montée avec le chanfrein en amont, et ne dit rien sur l'incertitude engendrée sur le débit. Quelques articles américains sur internet évoquent une erreur de l'ordre entre 15 et 20%. cordialement P. Flanquart
Merci pour votre réponse , on sous-estime ou sur-estime le débit avec un tel montage ? Pouvez vous me donner le lien des articles que vous avez trouvé sur internet ? Merci encore de votre aide .
bonjour, Selon http://help.intellisitesuite.com/Hydrocarbon/papers/2330.pdf, le débit volume est sous-estimé si le chanfrein (bevel) est monté en amont ; c’est également affirmé sur http://cr4.globalspec.com/thread/54642/wrong-installation-DP-plate , où l’erreur engendrée est évoquée. cordialement P. Flanquart
merci pour les infos.
Inscrit depuis 15ans Mohasade
Mohasade «Autre»
Pour les debimetres à organe deprimogene,les sources d'erreures sont multiples dans le cas d'un montage correct et conforme aux normes. Il vaut mieux ne pas aggraver la situation avec un montage à l'envers. IL existe des plaques dites BI DIRECTIONNELES pour remedier au probleme. Bonne chance.
Inscrit depuis 16ans henri
henri «Technicien qualité»
pour finir il y a des plaques dites : conical entrance, si vous avez une plaque montée à l'envers en refaisant le calcul de la plaque pour une conical entrance vous pouvez retrouver une mesure plus ou moins correcte....... ces plaques sont hors normes mais connus par les anciens beaucoups d'instrumentistes ont des logiciels de chez Shell (entre autre) qui permettent de faire ces calculs bonne chance
