Erreur et incertitudes mesures panneaux photovoltaïques
2 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/erreur-et-incertitudes-mesures-panneaux-photovoltaiques https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 15ans Remicapelle
Remicapelle «Etudiant»
Bonjour, actuellement en stage au Centre scientifique et technique du bâtiment, je dois évaluer les erreurs et incertitudes sur une chaîne de mesure. Plusieurs capteurs sont installés sur des modules photovoltaïques afin de receuillir des données (T°, ensoleillement, direction et vitesse du vent)qui seront acheminées vers une centrale d'acquisition. J'aimerais savoir quelles peuvent être les erreurs de mesures entre : >Thermocouples type T fixé par contact avec du scotch conducteur sous le panneau photovoltaïque, rallonge de câblage, centrale d'acquisition Agilent 34970 (multiplexeur 20 voies) >Pyranomètre Kipp et Zonen type CMP21, centrale d'acquisition. >Anémomètre à ultrason Wind Sonic de chez Gill instruments, centrale d'acquisition. >Sonde Pt100 4 fils de mesure de température ambiante (avec écran antiradiation), centrale d'acuiqistion >Des transducteurs I,U,P , en AC et DC avant et après l'onduleur, centrale d'acquisition. J'aimerais pouvoir identifier toutes les erreurs et incertitudes que je pourrais rencontrer dans ma configuration. Merci
Inscrit depuis 20ans Beaufort
Chaque élément va avoir sa propre erreur et je pense que le cumul entre les sondes et la centrale d'acquisition va être bien plus importante que la réalité. Le mieux serait de pouvoir vérifier chaque sonde avec un étalon, mais le principe peut être lourd et cher. Le plus "simple" est bien sur par le calcul, mais cela demande d'avoir toutes les notices techniques des différentes sondes et de la centrale par leur fabricant. On ajoute toutes les erreurs (sonde+acquisition) et la somme correspond à l'erreur totale. Ex : Thermocouple : voir avec Oméga sur leur site qui présente pour chaque type de thermocouple avec leur erreur associé
Bonjour, je pense étalonner l'ensemble de la chaîne d'acquisition (sonde + câble de compensation + centrale d'acquisition) afin d'avoir une incertitude globale sur l'étalonnage. Est-ce une bonne solution ou faut-il étalonner chaque sous-ensemble séparément ? Je dispose d'un bain thermostaté, avez-vous une idée de la démarche expérimentale à mettre en place pour l'étalonnage des thermocouples ? merci.
