EMT
3 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/emt-4 https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
EMT
il y a 5 ans
Inscrit depuis 6ans damien
damien «Etudiant»
Bonjour, je suis stagiaire métrologue dans une entreprise pharmaceutique. Je souhaiterai être éclairé sur un point.
Actuellement, lorsqu'une vérification d'étalonnage est faite sur un instrument de mesure, celui-ci est considéré comme conforme lors de la vérification, lorsque l'erreur de justesse < EMT.
Je souhaiterai donc savoir s'il était légitime d'utiliser cette formule ou il vaudrait mieux déclarer la conformité de l'appareil lorsque
Uetalon + Erreur de justesse étalon + erreur de justesse lors de la vérification + Uinstrument utilisé < EMT
Avec
Uétalon = Incertitude élargie de l'étalon permettant l'étalonnage (délivré par un prestataire)
Erreur de justesse étalon = erreur de justesse lors de l'étalonnage (délivré par le même prestataire)
Erreur de justesse lors de la vérification = erreur de justesse pendant la vérification d'étalonnage
Uinstrument = l'incertitude élargie sur les mesures de l'instrument.
Je souhaiterai prendre un exemple sur la vérification d'étalonnage d'une sonde PT100, vérifiée avec un four étalon.
Le four étalon a une incertitude élargie de 2.5°C. Son erreur de justesse lors de son étalonnage est de 1.5°C.
L'EMT sur l’emplacement où se situe cette sonde PT100 est de 5°C.
Si je trouve, lors de la vérification d'étalonnage une erreur de justesse de 1.2°C, donc 2.5+1.5+1.2=5.2°C > EMT.
Devrais-je déclarer la vérification conforme ou non conforme ?
CLDT
Damien
il y a 5 ans
Inscrit depuis 18ans dlouvel
Revoyez votre explication.
Vous vérifiez quoi ? La sonde ou le four ?
il y a 5 ans
Inscrit depuis 6ans Nicolas90
Nicolas90 «Chargé de projets»
Il ne faut pas juste additionner les valeurs mais plutôt estimer l'incertitude globale.
Incertitude globale élargie = 2*racine((2.5/2)^2+(1,5/racine(3))^2) --> cette incertitude ne comprend que les données d'étalonnage mais pas l'opérateur, l'environnement, etc... je pense qu'il faudrait étoffer un peu plus.
Ensuite EMT doit être supérieur à erreur de justesse de 1,2 ±incertitude élargie ci-dessus.
il y a 5 ans
damien «Etudiant»
Bonjour, merci pour votre réponse, je vérifie la sonde. Cependant mon maître de stage veut s'assurer que les étalons sont capables d'étalonner avec les EMT que l'on a sur le site.
