Electrovannes VERSA à commande assistée
4 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/electrovannes-versa-a-commande-assistee https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 17ans sinced
sinced «Autre»
Bonjour à tous. J'ai des électrovannes 3/2 NO universelles à commande assistée que je souhaiterai utiliser en 2/2 NO sur un circuit pneumatique pour dépressuriser en cas de perte du signal électrique sur la bobine (sécurité positive). La pression d'alimentation du circuit pneumatique est de 3,5 bars. En pièce jointe une spéc de l'électrovanne (attention correspondant au modèle 3/2 NF universelle). D'après la doc (voir schéma joint) de cette électrovanne, une partie de l'air en IN est utilisée pour assister la commande électrique afin de provoquer le déplacement du tiroir. Le souci que j'ai est que lorsque je raccorde le compresseur en IN de mon électrovanne, j'ai une fuite permanente en A2 (normale c'est une NO) et lorsque j'excite l'électrovanne, elle ne se ferme pas. Le constat que j'ai pu faire est qu'en obstruant temporairement la sortie A2 (tension sur bobine), le tiroir se déplace. Est-ce que quelqu'un d'entre vous aurait déjà eu à mettre en oeuvre ce type de matériel et il connaitrait l'astuce pour la transformer en 2/2 NO? J'ai aussi essayé de mettre un plug en EA (le résultat est le même). Tous les essais ont été fait en respectant la pression minimale de service de l'électrovanne. Merci d'avance.
Inscrit depuis 14ans henri
henri «Technicien qualité»
bonsoir vous dites quand obstruant A2 le tiroir bouge, si le débit est trop important en A2 la pression de pilotage de l'electrovanne est peut être trop basse. refaites l'éssai avec un mano branché sur A2. l'event de l'electrovanne est il bien ouvert?? bonne chance
sinced «Autre»
Oui l'évent de l'électrovanne est bien ouvert. Le débit est très important ce qui est normal à mon sens étant donné qu'il s'agit d'une électrovanne NO (Normalement ouverte donc la voie IN-A2 est passante au repos).
si le débit est très important la pression de pilotage devient peut être trop basse refaites l'essais en bouchant A2 un mano permet de voir si le tiroir à bien basculé
sinced «Autre»
Effectivement en obstruant pour 1 ou 2 seconde A2 le tiroir bascule. Mais ce fonctionnement ne m'arrange pas (voir le schéma d'utilisation). Je dois pouvoir dépressuriser un circuit pour une raison x ou y. Le souci est que ce circuit ne sera jamais sous pression automatiquement. On doit venir sur chaque Electrovanne boucher pour qu'avec le signal élec sur la bobine le tiroir bascule.
