effet de la masse volumique
4 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/effet-de-la-masse-volumique https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
il y a 10 ans
Inscrit depuis 11ans koko
koko «Etudiant»
bonjour tous le monde comment on calcule l'incertitude due a l'effet de la masse volumique pour étalonner une balance et merci pour l'information :)
il y a 10 ans
Inscrit depuis 18ans dlouvel
Avez-vous lu le guide LAB GTA 95 du COFRAC ? Cette partie du calcul d'incertitude y est traitée.
il y a 10 ans
koko «Etudiant»
merci bcp , monsieur , je viens de lire ce guide et il m a donné pas mal de informations ,j'aime savoir la signification de l'Evaluation de l'incertitude sur la détermination de l'erreur d'indication et de quoi il est différente de l'autre phase :Evaluation de l’incertitude de l’instrument de pesage (prise en compte des composantes liées à l’instrument de pesage seul) pardonne moi de mes questions semblais bêtes ,c'est parce que je suis ignorante en métrologie
il y a 10 ans
Incertitude sur la détermination de l'erreur d'indication U(EI) : Cette incertitude est la plus importante car elle est indépendante des conditions ambiantes, du mode de fonctionnement de la balance et du mode d'utilisation de la balance. Elle peut servir à juger la conformité de la balance en l'associant avec les erreurs d'indication des différents points de mesure. U(EI) est à la base de l'accréditation. Incertitude de l’instrument de pesage U(IP) : C'est l'étape intermédiaire avant l'incertitude de la pesée d'un corps U(M). U(IP) dépend de la façon dont la balance est utilisée en prenant en compte de nouvelles composantes d'incertitude : - les conditions de mise en oeuvre du système d'ajustage de la pente ; - la correction ou non des erreurs d'indication pour établir le résultat de la pesée ; - l'influence de la variation de température durant l'utilisation de la balance ; - l'influence de l'excentration de charge ; - l'influence de la variation de la densité de l'air entre l'étalonnage et l'utilisation de la balance ;
il y a 10 ans
koko «Etudiant»
mercii bien monsieur ,vous m'avez simplifie la distinction , pour le calcul de l a variation de la masse volumiq (densité) on utilise quel instrument ou quels instruments ? ce que j'ai compris pendant mes recherches et lectures en metrologie que l'étalonnage est fini par le tracé d'une droite d'étalonnage , comment je la dessine pour la balance( quoi en fonction de quoi )? et je vous accorde mes remerciements :)
