échelle pour vanne de régulation
1 RÉPONSE https://www.instrumexpert.com/forum-topic/echelle-pour-vanne-de-regulation https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
il y a 6 ans
Inscrit depuis 6ans volkslowers
volkslowers «Technicien maintenance»
Bonjour a vous tous.
Si je me rapproche de vous c'est que j'ai un souci.
Suite a un problème, mon chef d'atelier m'a demandé de changer une vanne 2 voix samson 3271 avec positionneur 3766. En convertisseur il y a un modèle samson type 6111. signal d'entrée 4-20mA / signal de sortie 3-15psi.
Le process est le suivant. Ce montage sert a maintenir une température constante dans un séchoir départagé en 3 zones.
On retrouve 2 vannes de régulation pour le maintien en température d'une zone. Sur la zone 1, j'ai une première vanne de régulation qui est piqué sur un réseau d'eau surchaufée 140°. il s'agit d'une vanne 2 voix 5-9psi qui alimente mes batteries de chauffe. Ensuite je sors des batteries et je me dirige soit vers la zone 2 soit vers une vanne de régulation 3 voix qui renvoit l'eau surchaufée vers mes batteries de chauffe de la zone 1. Cette vanne 3 voix recoit un signal de commande en 3-6 psi. Les deux vannes de la zone 1 (celle en 5-9psi et l'autre en 3-6psi) sont commandées par le méme convertisseur I/p.
Donc au démarrage je me sert de la vanne en 5-9psi (celle piquée sur le réseau d'eau) pour chauffé et une fois la température = consigne je ferme cette vanne et je régule qu'avec la vanne en 3-6psi. C'est comme un circuit en canard.
Mon souci c'est que ma vanne en 5-9psi est constament ouverte. C'est pour cela que mon chef veut la changer. Il a donc commandé une vanne samson 3271. J'ai voulu vérifier son bon fonctionnement mais il y a une chose que je ne comprend pas.
J'ai simulé à l'entrée de mon convertisseur un courant 4-20mA et voila ce que je trouve:
psi        % d'ouverture             signal mA
5                    0                      5.563
6                    25                    6.863
7                    50                    7.963
8                    75                    9.463
9                    100                  11.463
Ma question est la suivante, comment cela se fait qu'à environ 12mA ma vanne soit ouverte a 100%? sachant que mon signal est de 4-20mA. Selon moi à 12mA elle devrait être à 50% d'ouverture. J'ai fait le même essai sur ma machine avec la vanne que je dois changer et je trouve les mêmes résultat.
Je vous remercie d'avoir pris le temps de me lire et d'essayer de m'éclairer sur le sujet. Je vous souhaite une bonne journée.
il y a 6 ans
bonjour Volkslowers,
Pour pouvoir piloter les deux vannes (5-9 et 3-6 PSI) avec un seul convertisseur il faut que celui-ci soit réglé pour 4-20 mA= 3-9 PSI. A 12 mA la sortie est 6 PSI, la 3 voies est grande ouverte et la 2 voies ouverte à 25%.
Notez que les valeurs obtenues avec le convertisseur montrent que celui-ci n'est pas linéaire que son règlage (calculé avec les deux valeurs extrêmes) est plutôt 4-20 mA=3.9-14.8 PSI.
cordialement
Pascal Flanquart
