Durabilité débitmètre ultrason
11 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/durabilite-debitmetre-ultrason https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 18ans ines
ines «Chargé de projets»
On parle beaucoup de mesure ultrasonore portative pour les débits. Quelle durée de vie peut-on espérer sur un poste fixe; par exemple sur une conduite de chauffage domestique, donc avec du débit, variable mais continu pendant 5000 h par an ? Est-ce différent pour un dispositif rajouté sur la canalisation et un débitmètre ultrason type "manchette"?
Sur les appareils de mesure de débit par ultrasons en "CLAMP ON" (mesure non-intrusive) techno généralement utilisée sur les portatifs, il n'y pas d'usure proprement dite. Si le couplant sonore utilisé est un gel, il est nécessaire de le remplacer tous les 2 ans. Un couplant solide, ne nécessite par contre aucun entretien particulier. Pour les connaisseurs la durée de vie en MTBF est de 193 années !
Pourrais t 'on aussi dire que la mesure restera fiable ne serais ce que sur 2 ans Pourrais t' on croire que la précision de la mesure avec le viellissement de l' appareil est moins important que sur d' autres débitmètres Lorsque vous parler de " proprement dite" vous parler des composants electroniques.
Inscrit depuis 21ans Cedric
Le MTBF c'est tjrs ce qu'on arrive pas à atteindre, pour info renseignez vous sur le MTBF d'un disque dur d'ordinateur et en théorie vous auriez du décéder 3 fois avant lui, hors combien en avez vous déjà changés ? Blague à part, nous avons qq US 'clamp on" su site et qui ont déjà qq années (panametrics), d'un point de vue électronique c'est aussi fiable que tt autre électronique, le gros point faible c'est la qualité du contact entre transducteur et tuyauterie, en fonction de la température interne/ externe, de l'environnement. Et c'est là qu'intervient la qualité du gel couplant... Par expérience chez nous nous faison un préventif semestriel, nous changeons le couplant
Inscrit depuis 20ans POUL
POUL «Chargé d'affaires»
Deux paramètres primordiaux, qui sont l'épaisseur et la nature de la conduite, peuvent dériver dans le temps enapplications chauffage / climatisation : soit par suite de la corrosion, ou par le dépôt qui peut se faire sur sa paroi interne. Et là, difficile de préjuger de l'incertitude de mesure supplémentaire...
100% d' accord avec vous sur le retour MTBF
[Edit by="vega"][/Edit] Voici quelques précisions supplémentaires. Le vieilissement du débitmètre correspond à un appareil électronique habituel. La durée de vie d'un débitmètre US est néanmoins globalement plus élevée que les autres modèles étant donné que les sondes ne sont pas en contact avec le fluide, il n'y a donc pas d'usure mécanique. Pour limiter la maintenance préventive, il suffit d'utiliser des couplants solides dont la durée de vie moyenne est de 5 ans. Concernant la valeur MTBF, tout à fait d'accord avec vos réactions, il ne faut pas la confondre avec la durée de vie...Elle correspond à la moyenne des temps entre deux pannes, elle n'est qu'un indicateur de fiabilité pour un matériel. Plus précisemment, le MTBF est une mesure du taux de défaillances aléatoires dans un lot de composants, à l'exclusion des pannes systématiques dues par exemple aux défauts de fabrication ("défauts de jeunesse") et à l'exclusion de l'usure due à l'usage (wear out en anglais). Par exemple, une chaussure a un MTBF extrêmement élevé (probablement des milliers d'années) : si vous marchez peu, il est très peu probable qu'elle se déchire spontanément en deux. Mais si vous marchez beaucoup il ne faudra que quelques mois pour que la semelle soit complètement usée. De même, si le cuir utilisé avait un défaut passé inaperçu, la chaussure ne durera que quelques jours, mais cela n'est généralement pas pris en compte dans l'évaluation du MTBF. En fait, pour bien comprendre la notion de MTBF, il vaut mieux lire la phrase «le débitmètre a un MTBF de 1700 000 heures» comme voulant dire «si vous avez 1700 000 débitmètres de ce modèle, en moyenne il y en a un qui tombe en panne à chaque heure». Ce qui implique que votre unique débitmètre a approximativement une chance sur 1700 000 de tomber en panne dans la première heure. Cordialement,
En gros le MTBF ne veut rien dire... sinon éventuellement à justifier auprès d'administration type DRIRE de la fiabilité théoriques des appareils de sécurité que vous utilisez
Inscrit depuis 21ans Instrum
Bonjour, Un élément de réponse "vécu" sur un US fixe: au bout d'environ 5 ans d'installation (le débitmètre ne fonctionnant pas tous les jours), la graisse de contact entre le capteur et la fenêtre en contact avec l'eau a séché. Résultat: plus de mesure et retour au constructeur pour réparation. Peut-être est-ce un cas isolé (?) et/ou qu'à présent la technique a évoluée ? Bonne journée Patrick
lepioufle «Chargé d'affaires»
VEGA > selon l'exemple, cela signifie que l'équipement (à l'exception de défaut de conception / défaillance de jeunesse) ne tomberait en panne qu'une fois sur ses 1 700 000 premières heures de fonctionnement... ou équivalent à 195 ans effectivement... :) Je souhaiterai avoir quand meme quelques précisions sur les méthodes de calculs de ce MTBF .... puisqu'au final cela est lié à l'utilisation de l'équipement comme vous l'évoquez mais aussi à la conception de l'équipement non ? (je l'espère du moins) De nos jours, tous nos instruments/équipements (ou presque) contiennent des composants électriques et/ou électroniques au niveau des transmetteurs notamment... quels sont les MTBF de ces composants ? est-ce que ces taux/probabilités de pannes sont pris en compte dans le MTBF global d'un débitmètre US par exemple (puisque c'est de cet équipement dont nous parlions initialement) ? au passage je sais que je me rapproche de la notion de SIL et de la maitrise de ces taux de défaillances ... mais je suis curieux tout de meme sur ce point... Merci d'avance à chacun qui pourrait m'éclaircir sur ce point. Cordialement, JL
