Dupliquer un signal analogique
2 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/dupliquer-un-signal-analogique https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 13ans polo5564
polo5564 «Chargé d'affaires»
Bonjour, J'ai un signal 0-10mA qui est convertie en 0-10V et est raccordé sur une entrée automate. Je cherche à dupliquer ce signal pour le raccorder sur un autre automate (possibilité en 0-10V ou 0-10mA). Pour cela , je vois plusieurs possibilités : 1- soit s' insérer en série dans la boucle de courant en amont du convertisseur , et raccorder le signal 0-10mA sur une entrée automate 2- soit se raccorder en // en sortie du convertisseur sur une entrée automate en 0-10V 3- soit mettre en aval du convertisseur existant, un convertisseur tension à double sortie et raccorder mes 2 signaux 0-10V sur mes entrées automates. 4- soit aussi remplacer le convertisseur existant et mettre un convertisseur 0-10mA / 0-10V à double sortie et se raccorder sur mes entrées automates. Merci de me dire ce que vous en pensez et si vous avez d'autres solutions Cordialement
Inscrit depuis 14ans henri
henri «Technicien qualité»
pour que la mise en serie ou la mise en parallele fonctionne il faut une isolation galvanique sur les entrées, sinon il y a une risque de 0V commun avec une mesure fausse. un convertisseur à double sortie me semble plus sur.
il y a 5 ans
Inscrit depuis 6ans T.Olivry
T.Olivry «Technico-commercial»
Bonjour un convertisseur universel avec isolation galvanique peut faire le job.
Voir le modèle CA3420 chez Pyrocontrole ou produit equivalent
