Différents montages pour transmetteurs de débit (liquide, vapeur, gaz)
5 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/differents-montages-pour-transmetteurs-de-debit-liquide-vapeur-gaz https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 16ans technicien_s
technicien_s «Technicien production»
Bonjour, Je cherche un lien avec les différents montages (en 3 dimensions si possible) de transmetteurs de débits pour les mesure de: Liquides Vapeur Gaz Merci pour votre aide.
Inscrit depuis 17ans martinbruno90
martinbruno90 «Resp. BE»
bonjour, que voulez vous dire par "montage". Il y a plusieures technologie de mesure de débit. Voulez-vous une biblio de ces principes?
salut, en fait je cherche des représentations qui montrent comment doit on monté le transmetteur de débit (mesure par diaphragme,avec les pot de condensations et/ou de dégazage) ainsi que les explication qui justifie ces différents montages, selon que se soit une mesure de débit de liquide, gaz, vapeur. Aussi j'aimerai connaitre les procédures pour le réglage du zéro en utilisant les blocs manifold. Par ailleurs, je ne vois pas à quoi cela correspond "biblio de ces principes" mais je veux bien que vous me vous me documenter. Merci.
bonjour, en fait il est possible de faire des mesures de débit avec d'autres moyens que les diaphragmes: débitmètre à ultrasons, magnétique, coriolis, déprimogène, etc... donc je me demandais de quelle technologie vous vouliez parler...En fait en fonction de vos besoins, chaque techno a ses avantages et ses inconvénients. Les critères sont par exemples: le budget, la nécessité de ne pas faire de modification sur la conduite, la précision désirée. En fonction de la réponse à ces 3 critères, il est judicieux d'utiliser telle ou telle technologie de débit. Pour ce qui est des diaphragmes je ne suis pas du tout expert en la matière. J'espère que vous allez trouver quelqu'un qui pourra vous renseigner.
Inscrit depuis 20ans ckphx
Bonjour, En suivant le lien joint, il vous sera possible de mieux appréhender les conditions de montage d'une plaque à orifice. Je rejoins d'autres contributeurs en précisant que des solutions diverses existent pour répondre à une mesure de débit vapeur (VORTEX entre autres, CORIOLIS selon les conditions de service, ...). Bonne découverte,
http://www.emersonprocess.com/rosemount/document/qig/00825-0103-4828.pdf
il y a 7 ans
Inscrit depuis 7ans zggharib
zggharib «Resp. qualité»
Bonjour, si vous cherchez les standars de montages je pourrai vs être utile.
Communiquez-moi votre adresse mail pour vous envoyer qlq standard.
