difference entre 2 reseaux
8 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/difference-entre-2-reseaux https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 19ans sebeldiablo
sebeldiablo «Etudiant»
j aimerais connaitre la difference entre un reseaux ethernet et MPI???merci davance
Inscrit depuis 21ans titib
titib «Automaticien»
MPI est basé sur Profibus ( RS 485)
[Edit by="GIDS"][/Edit] [Edit by="GIDS"][/Edit] Ethernet (aussi connu sous le nom de norme IEEE 802.3) est un standard de transmission de données pour réseau local basé sur le principe suivant : Toutes les machines du réseau Ethernet sont connectées à une même ligne de communication, constituée de câbles cylindriques Tous les ordinateurs d'un réseau Ethernet sont reliés à une même ligne de transmission, et la communication se fait à l'aide d'un protocole appelé CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detect ce qui signifie qu'il s'agit d'un protocole d'accès multiple avec surveillance de porteuse (Carrier Sense) et détection de collision). Avec ce protocole toute machine est autorisée à émettre sur la ligne à n'importe quel moment et sans notion de priorité entre les machines. Cette communication se fait de façon simple : * Chaque machine vérifie qu'il n'y a aucune communication sur la ligne avant d'émettre * Si deux machines émettent simultanément, alors il y a collision (c'est-à-dire que plusieurs trames de données se trouvent sur la ligne au même moment) * Les deux machines interrompent leur communication et attendent un délai aléatoire, puis la première ayant passé ce délai peut alors réémettre Ce principe est basé sur plusieurs contraintes : * Les paquets de données doivent avoir une taille maximale * il doit y avoir un temps d'attente entre deux transmissions Le temps d'attente varie selon la fréquence des collisions : * Après la première collision une machine attend une unité de temps * Après la seconde collision la machine attend deux unités de temps * Après la troisième collision la machine attend quatre unités de temps * ... avec bien entendu un petit temps supplémentaire aléatoire voir http://www.commentcamarche.net/technologies/ethernet.php3 Voir aussi http://systeme.developpez.com/cours/ pour les autres réseaux et https://pcs.khe.siemens.com/efiles/pcs7/pdf/77/prdbrief/kb_profibus_fr.pdf http://beru.univ-brest.fr/~singhoff/DOC/NETWORK/PROFIBUS/4002-fr_99.pdf pour le réseau profibus Cordialement
Inscrit depuis 21ans Cedric
Merci pour les infos GIDS. Concernant les res différences, Etehrenet me semble etre un standard bcp plus orenté informatique, masi il existe différentes vitesses de transmission 10/100, 1GBits. L'autre protocole me semble moins répendu (jamais entendu parler). Attention en fonction du type de réseau retenu, au matériel associé (switchs, hub) et type de cable utilisé
lepioufle «Chargé d'affaires»
la différence entre Ethernet et MPI ? Ce sont pas du tout les memes choses.... Ethernet est un médium, le moyen physique de communication entre machines (couche 2 du modèle OSI) MPI est un protocole de communication affectivement dérivé du Modbus (couche 4 du modèle OSI) ainsi tu peux avoir des échanges MPI sur support Ethernet ! :) j'ai déjà utilisé plusieurs fois du Modbus sur Ethernet et ca marche très bien ! ;-) bon courage, Cordialement, JL
voir aussi article de mesure Ethernet depuis ses origines jusqu’aux normes actuelles Autrefois réservé aux communications entre ordinateurs, Ethernet s’impose de plus en plus comme standard de communication pour les instruments de mesure (oscilloscopes, enregistreurs, caméras, etc.) et les équipements d’automatismes (automates, robots, etc.). Ces nouvelles conquêtes, ils les doit aux progrès technologiques incessants et à un travail de normalisation ininterrompu. Ethernet a gagné en vitesse, en robustesse (connecteurs, câbles et composants durcis), il s’intéresse de plus en plus au temps réel. A côté de ces atouts très appréciés des industriels, il a quand même un défaut : ouvert à tous les vents, il est vulnérable aux attaques de virus… http://www.mesures.com/archives/772dosethernetnormes.pdf
Inscrit depuis 18ans abdelrani
abdelrani «Resp. instrumentation»
PROFIBUS = 5Mbits / sec ETHERNET IP = 10 à 100 Mbits (Fast) / sec Matériellement parlant, cela coûte plus cher & plus diffcile d'installer un réseau de terrain PROFIBUS essentiellement orienté SIEMENS à la base. Un réseau ETHERNET IP est plus facile à mettre en oeuvre car ormis des switchs, quelques passerelles spécifiques pour coupler à d'autres protocoles, tu n'aura pas de difficulté à le monter. Si tu veux d'autres infos n'hésites pasà me contacter
Pour l'ethernet IP, ca peut aller en industri jusqu'à de sdébits de 1Gbit/s, c'est le cas du réseau VNET IP de yoko (et de mon ordi à la maison accessoirement !)
Bénéficiant du soutien indéfectible des partisans de Profibus, Profinet vient de recevoir le renfort de ceux d’Interbus S. Rapidement qualifié d’Ethernet industriel, Profinet est en fait un concept beaucoup plus étendu. Il a été imaginé pour la réalisation d’architectures d’automatismes réparties à l’aide d’un concept “objet”, il permet de réaliser des communications temps réel et il facilite l’intégration de tous les bus de terrain existants. Toutes ces fonctionnalités ne sont pas à utiliser dans chaque application : il est possible de composer en fonction des besoins. Les dernières annonces portent sur les fonctionnalités temps réel.
http://www.mesures.com/archives/767solprofinet.pdf
