difference de débit sur 2 débitmètre à orifice en série
2 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/difference-de-debit-sur-2-debitmetre-a-orifice-en-serie https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 20ans UnAncien
Bonjour, 2 débimètres DeltaP plaque à orifice sont installés en série mais n'indique pas la même valeur. Le débitmètre A est la référence et donc considéré comme juste. A bas débit (20 premiers % de la plage) le débitmètre B indique plus que le A. Puis le B indique moins que le A. Au débit nominal (environ 85% de la plage), l'écart est constant, si j'ai une variation de 1T/h sur le A, je lis également une variation de 1T/h sur le B. A priori, le débitmètre B a été vérifié (simulation de la pression aux bornes du transmetteur) -> résultat OK. Le marquage sur la plaque à orifice a été vérifié (nous n'avons pas pu déposer la plaque pour la vérifier) : correspond à la spec. Enfin, nous avons recalculé, l'échelle correspondant en T/h pour la plaque à orifice et la DeltaP utilisé : les valeurs correspondent. Je ne sais plus quelles autres pistes explorées !!! Je m'en remets donc à vos expertises. Merci pour votre aide.
Inscrit depuis 18ans twinlorz
Bonjour, Tout d'abord quelle type de fluide est mesuré par la plaque B ? LE fait que le B indique plus que le A à bas débit laisse supposer que le delta P généré est > à celui attendu. La première hypothèse est donc un encrassement faisant une restriction. En fonction des conditions de services même une différences de quelques 10° de mm peuvent suffire à générer une différence significative sur le débit. Ensuite le problème est peut-être lié aux échelles des transmetteurs. En effet les transmetteurs de delta P ont souvent une précision donnée en % de la plage de mesure maximale (à vérifier car certain sont en % de la pleine échelle configurée ... de qui est différent). Dans ce cas il est possible que l'écart soit juste du à l'erreur "systématique" du transmetteur... Enfin les longueurs droites entre le A et le B sont-elle suffisante ? Bonne journée. Twinlorz
... suite à mon post précédent je pense à quelques choses ... les transmetteurs ont-ils exactement la même configuration ? L'extraction de racine carrée est-elle sur toute la plage ou seulement à partir de 7 - 10 % (linéaire en dessous) comme sur les fuji en sortie usine ? Cela pourrait expliquer la bonne mesure à 85 % et le problème à bas débit. A + Twinlorz
