Bonjour
Quelle est la différence entre un capteur de niveau conductif et capacitif ?
Bonjour
Bonjour
Pour rester simple dans l'explication, le principe de détection conductif est basé sur la conductivité du produit. Le principe marche donc sur des produits faiblement résistants car on fait circuler par le biais du produit un courant entre deux électrodes.
Le principe capacitif peut être représenté par un condensateur. Les deux armatures du condensateur sont constituées par deux sondes ou une sonde et la paroi du réservoir. Le produit montant et descendant entre les électrodes engendre une variation de capacité.
Le principe conductif est réservé à la détection de niveau
Le capacitif peux aussi bien travailler en détection qu'en mesure de niveau
