diagnostique capteur hs de pesée analogique pont bascule
2 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/diagnostique-capteur-hs-de-pesee-analogique-pont-bascule https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
il y a 11 ans
Inscrit depuis 13ans mostdoggy
mostdoggy «Technicien maintenance»
bonjour,quels sont les mesures a prendre au metrix pour vérifier si un capteur analogique type asl 30T PRECIA et défaillant a partir de la boite de raccordement une méthodologie de diagnostique et instruction détailler m'aiderait ds mon apprentissage merci
il y a 11 ans
Inscrit depuis 12ans bicanal
Bonjour, Normalement, un pont bascule à quatre ou six pesons (valable pour une cuve sur pesons également), vos capteurs, peut importe leurs nombre, doivent former un système équilibré. C'est à dire que dans votre boitier de jonction, tous les capteurs sont branchés en entrée sur des borniers distinct, et en sortie de votre carte eletronique de pontage, un seul bornier sur lequel sera branché votre câble allant vers le transmetteur. Sur les borniers d'entrées vous devez trouver : 2 câble d'alimentation capteur (+/-), une masse, et deux câbles de retour signal. Pour vérifier vos capteurs (un par un et à vide) : Mesurez votre tension d'alimentation (de l'ordre de 12 ou 24V selon capteurs et/ou transmetteurs). Si les tensions d'alimentations sont ok, mesurez ensuite vos tensions de "mesures" qui sont de l'ordre du mV et qui doivent, a priori, correspondre au rapport entre tension d'alim et tension signal indiqué dans les documentations contructeurs de vos pesons. Vos tensions signaux doivent être égales (+/- selon exactitude capteurs), étant donné que le pont bascule (ou la cuve) doit être équilibré. Si vous n'avez pas de tensions mesure sur l'un ou plusieurs capteurs, ces derniers sont défectueux (CC, rupture câble, déterioration, ect...). Si vous avez un déséquillibre dans vos tensions signaux, c'est peut être que le pont (cuve) présente une contrainte mécanique, que l'un de vos capteurs a dérivé (ou pire, que les capteurs n'aient pas les mêmes caractéristiques). Bref, j'éspère vous avoir éclairé, si cela n'est pas le cas, dite le moi.
il y a 11 ans
Bonjour, je vous remercie pour ces precieux renseignement , je les mettrai en pratique si un jour je me retrouve confronter a un probleme sur un pont que je verifie car je suis que verificateur ipfna, je ne fait pas de depannage normalement Merci
