Détermination Tunnel des erreurs de ma balance
3 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/determination-tunnel-des-erreurs-de-ma-balance https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
il y a 11 ans
Inscrit depuis 12ans snykez
snykez «Resp. maintenance»
Bonjour j'aimerais savoir comment calculer l'échelon de vérification de ma balance, son EMT et définir sa classe de précision et ensuite faire son tunnel d'erreur voila les caractéristiques de ma balance. Balance RADWAG AS 220/C/2 Portée Max: 220g d= 0,1 mg e= 1 mg
il y a 11 ans
Bonjour 1- échelon de versification : l'échelon de vérification (e) dépend de l'échelon réel (d) et de cette formule : e = k × d, avec k>=1 Dans le cas général e=k*d avec k un nombre entier (1,2,....). mais il faut toujours vérifier que la valeur de l’échelon e ne doit pas inférieur a 1mg (car dans le tableau des emt la plus petite valeur d'un poids est de 1mg) donc votre cas : e= 10*d=10*0,1mg=1mg 2- Précision de la balance : Il faut calculer le nombre d’échelon n avec n= Portée Max/e=220/1*0,001=220 000 échelon Après la norme ci-joint, paragraphe 3 (Exigences métrologiques) la classe de précision est la classe spéciale (classe I). 3- Étendues de pesage et les EMT: La classe I est défini comme suit : ]portee minimale-50 000e] ± e/2 (vérification primitive) ou ± 1*e (vérification périodique) ]50 000e-200 000e] ± e (vérification primitive) ou ± 2*e (vérification périodique) Au dela de 200 000e ± 3*e/2 (vérification primitive) ou ± 3*e (vérification périodique) remarque : il faut que les étendu de pesage ne dépasse pas la portée maximale de la balance. dans votre cas : étendu 1 : si la balance ne contient pas sur sa plaque signalétique la valeur de la portée min donc prendre égale a zéro 50 000*e=50 000*0,001 g=50 g donc l'étendu 1 est ]0g-50 g] ± 0,5 mg (ou bien ± 1mg) étendu 2 : 200 000*0,001 g=200 g donc l'étendu 2 est ]50 g-200 g] ± 1mg (ou bien ± 2 mg) Au delà de 200 g : ± 1,5 mg (ou bien ± 3 mg) Nous remarquons que le deuxième étendu est atteint 200 g proche de la portée maximale Si tu as d'autres questions contacter a l'adresse mail : metrologie14@yahoo.fr
il y a 11 ans
Inscrit depuis 20ans dlouvel
L'échelon de vérification (e = 1 mg) de cette balance correspond à celui de la métrologie légale (ML). Pour cette balance de classe I et selon la ML, l'échelon de vérification ne peut être inférieure à 1 mg. N'appliquer que les critères de la ML pour vérifier cette balance, revient à dégrader ces perfomances. La ML ne demandant de vérifier une balance qu'une fois par an, il faut définir des EMT larges couvrant les éventuelles erreurs d'indication sur cette période. Si vos activités ne sont pas couvertes par la ML, vous pouvez créer votre propre échelon de vérification et cela selon le guide AFNOR FDX 07-017-1. L'échelon 'e' est alors calculé à partir de l'échelon réel 'd' avec cette équation e = k.d, où k est >= 1 et ‘k’ est déterminé en fonction du besoin. L’échelon 'e' est défini par l'utilisateur, en fonction de ses besoins et/ou des exigences spécifiques de l'entreprise, des normes internes ou des prescriptions en vigueur. RQ : pour les instruments à étendues multiples et/ou les instruments à échelons multiples, k est déterminé dans chacune des étendues utilisées. Si vous avez un historique de contrôle de votre balance, vous pouvez définir k sur la base des relevés de mesures réalisés dans le passé : - déterminer la plus grande valeur de poids indiquée pour la charge déposée (balance acceptée) - déterminer la plus petite valeur de poids indiquée pour la charge déposée (balance acceptée) - déterminer l’étendue de la dispersion : Etendue = Plus grande valeur - Plus petite valeur - calculer k avec cette formule : k = étendue/2d La valeur finale de k est ensuite arrondie par excès. Exemple de calcul sur la base de la dispersion des résultats après 40 contrôles de routine, d'une balance ayant un d = 0,01 g et Max = 2100 g : - Pour un étalon de 200 g déposé sur le plateau, la plus grande valeur de poids indiquée par la balance est de 200,01 g. - Pour un étalon de 200 g déposé sur le plateau, la plus petite valeur de poids indiquée par la balance est de 199,98 g. - L’étendue des mesures est de 200,01 g – 199,98 g = 0,03 g - k = 0,03 g / (2 x 0,01 g) = 1,5 - La valeur de 1,5 est arrondie par excès --> la valeur finale de k sera de 2 Avec cette valeur de k, vous engloberez toutes les erreurs d'indication de la balance. Pour info, ce type de balance a un 'e' = 100 mg. Avec le guide AFNOR, vous avez désormais un 'e' plus petit, donc des EMT plus proches des performances de la balance. Cette méthode est d'autant plus valable que la périodicité de contrôle dans l'entreprise est quasi quotidienne ou hebdomadaire.
il y a 11 ans
Inscrit depuis 15ans bado
bado «Resp. qualité»
Bonsoir Merci pour les explications Cordialement
