Détermiation de la température d'un fluide avec sonde de contact sur film
3 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/determiation-de-la-temperature-d-un-fluide-avec-sonde-de-contact-sur-film https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 15ans Artemis
Artemis «Technicien maintenance»
Bonjour, Je voudrais connaitre la méthode de calcul qui me permetrai de calculer ou du moins d'estimer la température d'un fluide circulant dans une canalisation à l'aide d'une sonde pt100 de contact montée sur film en couche mince. Cette méthode de mesure de température est surtout efficace en ce qui concerne les mesure de température de surface mais il doit bien exister une formule mathématique qui permette de faire la corrélation entre la température de surface d'une canalisation et la température du fluide qui circule au sein de la canalisation. Merci beaucoup.
Inscrit depuis 21ans Cedric
Bonjour, la formule n'est pas si simple que ça... cela dépend 1/ du coef de conductivité thermique de la canalisation et de son épaisseur, assez facile à trouver si matériaux standard (et en supposant qu'il n'y ai pas de dépot dans la tuyauterie) 2/ du coef d'échange entre fluide et intérieur tuyauterie, et ça c'est difficile à estimer... c'est en grande partie lié à la vitesse de celui-ci et à la nature du fluide... 3/ du coef d'échange entre extérieur tuyauterie et sonde, pas facile non plus... Orientez vous vers des spécialistes dans le domaine échangeur de chaleur par exemple piour avoir du concret
Merci pour ces informations.
Inscrit depuis 15ans Elian
Elian «Directeur technique»
En effet, cela dépend bien de tous ces paramètres. Pour réaliser cela, il faut donc identifier les coefficients de convection et Températures interne et externe. Pour une conduite cylindrique et si l'on connait la vitesse, la température et la nature du fluide, c'est assez simple. Je peux sans doute vous aider à les réaliser si vous m'en dites plus. Elian COMENT NeoTIM
