Detection Niveau dans un four
3 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/detection-niveau-dans-un-four https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 20ans marcouvi
marcouvi «Resp. maintenance»
Bonjour, j'ai un projet de construction de four de fusion de plomb et il faudrait installer une detection de niveau haut et de niveau bas du bain de plomb. Avez vous une idée de la technologie à utiliser?
Inscrit depuis 17ans twinlorz
Bonjour, quelle serait la température continue de fonctionnement des détecteurs ? merci. Twinlorz
La fusion du plomb est à 325°C. Avez vous aussi une idée pour la mesure de température et régulation?
Bonjour, En fonction des éléments ci-dessus, nous voyons deux principes de détection du niveau haut et bas qui pourraient être utilisés, le premier serait d'utiliser une barrière à µ-ondes au travers de deux hublots en céramique ou quartz de basalte par exemple, l'autre principe par contre beaucoup plus contraignant, serait d'utiliser des détections radioactives, sous réserve d'une possible implantation sur votre four en fonction de ces dimensions. Salutations.
