Détection Gaz dans liquide
5 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/detection-gaz-dans-liquide https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 21ans elemarec
elemarec «Resp. instrumentation»
Bonjour A l'aspiration d'une pompe véhiculant une solution liquide ( Giammarco Vetrocoke ) nous souhaiterions vérifier qu'il n'y a pas de présence de gaz (ou bulles) . Connaitriez vous un fabricant de capteurs portables ou on line (à insertion ou non ) , qui nous permettrait de détecter voire de quantifier la présence de gaz. En parallèle je me demande si un débimètre ne pourrait pas convenir?? Les autres caractérisitiques sont : température de 80 à 110°C densité 1.242 tension de vapeur 0.397 bara Le débit est d'environ 180 à 220m³/h La pression 1 bara merci par avance ELM
Inscrit depuis 20ans Joanne
Joanne «Technicien instrumentation»
Voir les capteurs a base de fibres optique. La detection est realisee lorsque la reflexion change du au passage des bulles. Ca a aussi ete utilise (au moins en labo) pour etudier les ecoulements de pulverulents.
Inscrit depuis 21ans paysse
paysse «Chargé d'affaires»
Bonjour, Quel est le produit? sa masse volumique? sa viscosité? Quel est l'origine des bulles? une détente, un changement de caractéristique physique pression, température? A l'heure actuelle, la mesure de célérité permet valider la phase d'un fluide et le début du changement de phase. Certain débimetre à ultrason réalise cette mesure. pour cela la connaissance du produit est indispensable. Voyez les constructeurs ULTRAFLUX, PANAMETRICS (GESENSING), KRONE. Vous pouvez me contacter pour aller plus loin dans votre études. A+ cordialement
Inscrit depuis 21ans LUCAS
LUCAS «Technicien instrumentation»
En complément de la réponse de Johan, il faut utiliser en effet une mesure de turbidité. Cette mesure fondée sur la reflexion des bulles de gaz utilise une technologie optique.
Inscrit depuis 18ans insatien
insatien «Etudiant»
Pour detecter et quantifier le gaz dans le liquide vous pouvez utiliser des analyseur optiques dont le principe est basé sur la loi de Beer-Lambert. Les fabricants que je connais sont Arelco, Aw company, Compur monitors, Control instrument,Crowcon,Daniel,Detcon,Det-tronics,Durag.
Il existe les capteurs de détection gaz type catalytique ou IR Voir oldham, detronics http://www.detronics.com/utcfs/Templates/Pages/Template-46/1,8060,pageId=2494&siteId=462,00.html Cordialement GIDS
