DETECTION DE NIVEAU PORTABLE DE CO2
6 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/detection-de-niveau-portable-de-co2 https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 17ans HEITMANN
HEITMANN «Resp. Produits»
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Je suis à la recherche d'un détecteur portable pour vérifier le niveau du CO2 stocké dans des bouteilles en acier de 300mm de diamètre et 1800 mm de hauteur, en phase liquide à 57 bars à 20°C. Merci de bien vouloir me contacter
bonjour essayez chez : http://www.canongatetechnology.co.uk/ il doivent avoir un distributeur en France
Inscrit depuis 20ans METDEVINST
METDEVINST «Technicien instrumentation»
Bonjour, avec un thermomètre infra-rouge , vous devriez arriver à détecter une différence de température sur la paroi de la bouteille en contact avec le liquide et celle en contact avec la phase gaz ce qui vous donnera une estimation du niveau de CO2 . Je n'ai pas fait l'expérience mais certains remplissage de bouteille sont asservis à ce genre de détection. Il est vrai que cela serait bien plus efficace avec une phase liquide à -20°C! A creuser. Slts.
Inscrit depuis 17ans dlelong
dlelong «Directeur technique»
à part une " petite usine à gaz" , le seul moyen simple et économique : le peson ou une balance.
Inscrit depuis 17ans oami
oami «Automaticien»
Bonjour. Vers 1965 je disposais d'un "engin" du genre chariot-élévateur motorisé en 220/380 V. La partie levante comportait 2 bras réglables en écartement ; un des bras portait une source Co60 (10 mC ?), l'autre un compteur Geiger. Le châssis "supportait l'électronique" et un galva indiquant le rayonnement intégré reçu par le Geiger. Il m'a été possible de mesurer la position de l'eau condensée dans la double enveloppe de réchauffage de chlore liquide à gazéifier et le niveau de chlore, ainsi de suivre le fonctionnement anormal d'un évaporateur de au moins 1 m de diamètre. Tellement anormal même, que le contremaître de la Fabrication m'a mis au défi de trouver le niveau du chlore liquide dans une petite bouteille (1 m de haut et environ 30 cm de diamètre). Mes réglages faits, le niveau trouvé,sa réaction a été : "comment le savez vous ?, moi je l'ai pesée ... !". Nous avons enfin eu un nouvel évaporateur ! Je ne sais plus les épaisseurs d'acier ; la masse volumique du Cl liquide trouvée sur Internet est de 1562.5 kg/m3 (à 15 ° C ?) ; pour le CO2, je trouve 1032 kg/m3 à -20 ° C.. La mesure me semblerait applicable au CO2, adaptable serait à voir. Nous pouvons en reparler si ceci vous convient. Cordialement
[Edit by="vega"][/Edit] Voir aussi le sujet suivant traitant d'une mesure de CO2 dans un fut sous pression. Application a priori assez proche et bien développée dans cette discussion: http://www.instrumexpert.com/ShowPost.aspx?PostID=1755 Cordialement
Inscrit depuis 16ans twinlorz
Bonjour, Je pense à deux choses pour cette mesure. 1) détection du niveau avec un détecteur US externe (fonctionne très bien j'ai essayé ici en labo sur des petite bouteille de CO2). LE hic est qu'il faut chercher le niveau par tâtonnement en déplaçant le détecteur. La 2° difficulté es qu'il faut répéter son test car le ciel gazeux donnera un écho en retour, tout comme le CO2 liquide ne lui même. La détection et la changement d'état se fait lors de la séparation liquide/gaz sur une hystérésis d'environs 5 cm. Enfin malheureusement le niveau est souvent proche de la soudure de la bouteille ce qui peut être problématique si le niveau est juste sous la soudure ... 2) mesure du niveau en continu par un procédé US non intrusif. Mais cela suppose que le fond de la bouteille est homogène, j'entends par là sens des supports ou autre. Le détecteur se place en fond de bouteille et détecte le niveau par la réflexion de l'onde sonore par la surface du liquide. J'ai pas tester ce fonctionnement mais i le détecteur fonctionne la mesure en continue devrait fonctionner. A la base le matériel n'est pas autonome mais une intégration dans une valise industrielle avec une batterie est faisable afin de rendre le manière transportable pour des mesures sur sites sans prise électrique à proximité. Le matériel est bien celui issu du lien déjà donné dans le post par le passé, à savoir CANONGATE TECHNOLOGY. C'est tous ce qui je peux dire ... Bonne journée.
