Détection de niveau dans une cuve d'acide nitrique
1 RÉPONSE https://www.instrumexpert.com/forum-topic/detection-de-niveau-dans-une-cuve-d-acide-nitrique https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 16ans seb30
seb30 «Technicien instrumentation»
Bonjour, Je sollicite votre aide car étant actuellement en stage de fin d'année pour mon BTS CIRA. Il me faut placer une sonde de niveau dans un puisard. Je voudrais donc savoir si vous pouviez me conseiller des sondes sachant que j'ai contraintes à respecter. Il me faut une sonde plutôt de type conductive avec électronique séparer car la sonde se situe dans une ambiance radioactive. La sonde s'insère dans une tubulure de 1 mètre avec du DN 25. Le liquide à mesurer est de l'acide nitrique allant jusqu'à 4 moles/litre. Cordialement
Luc_VEGA Technique «Autre»
Bonjour Seb 30, Pour réaliser une détection de niveau liquide par sonde résistive, il est surtout important de connaitre la conductivité ou la résistivité du produit. En général sur le marché les détecteurs permettent de détecter en standard des produits jusqu'à des résistances de 200 kOhms. (Il existe des options pour détecter des produits plus fortement résistants - commutation jusqu'à 1000 KOhms). Dans le cas de produits radioactifs, l'avantage de la détection résistive est de pouvoir déporter l'électronique de détection à l'extérieur de la zone chaude. Vérifier la compatibilité des matériaux de la sonde avec le produit et l'ambiance radioactive.
