Détéction de niveau bas sur une cuve de saumure
2 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/detection-de-niveau-bas-sur-une-cuve-de-saumure https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 17ans xdogsrex
xdogsrex «Technicien BE»
Bonjour, Je vais devoir installer une détection de niveau bas sur une cuve contenant de la saumure (inox 316 indispensable). Je pensais à une lame vibrante. mais je me demande si le dépot qui va se former sur les lames ne vas pas mettre en défaut la détection. Vous avez d'autre avis ? Merci.
Luc_VEGA Technique «Autre»
Bonjour, Pour répondre à votre question, le principe de détection de niveau liquide par lames vibrantes est basé sur la détection de variation de fréquence engendrée par le recouvrement des lames avec le produit. La limite de fonctionnement sera atteinte dans votre cas si une cristallisation de la saumure crée un "pont" entre les deux lames. Dans ce cas de figure la détection présence produit sera permanente. Est ce seulement un risque de dépôt dans le fond du bac ou est ce un risque de cristallisation ? Dans le premier cas un montage au-dessus de la zone de dépôt toléré sera efficace, dans le second il faut envisager une autre solution avec une détection sans contact par exemple.
Inscrit depuis 17ans twinlorz
Bonjour, il existe des systèmes de détection de niveaux non intrusif. Reste le problème du dépôt sur la paroi, c'est sure ce point qu'il faut se concentrer dans votre cas. Pour ma part je préconiserais une mesure par le haut via un radar classique avec l'ajout d'un relais à seuil pour générer votre alarme. S'il vous faut plus d'information n'hésitez pas ! Bonne journée
