detection de mousses
3 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/detection-de-mousses https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Nous rencontrons un problème pour la détection de mousse non compacte et de diélectrique faible. La détection doit se faire sur une petite épaisseur. Ce sont des produits issus de la chimie fine , cosmétique ,agroalimentaire. Avez vous déjà été confronté à ce type de détection ? Comment l'avez vous résolu, ou peut être à moitié résolu ? Connaissez-vous des détecteurs fiables ? Votre expérience m'intéresse, Merci
Inscrit depuis 21ans ESTHER
Bonjour Actuellement nous avons des radars cônes (VEGA) sur des réacteurs où il peut se formé de la mousse diverse et variée. Après la mise en service des problème lié à la détection de ces mousses m'ont obligé à utilisé des fonctionalités du logiciel et à régler mes appareils pour ne pas voir la mousse. L'inverse est sûrement possible. A bientôt
Apparement, vous voulez donc détecter cette mousse. Vous pouvez essayer un élément sensible qui dispose d'une plage de réglage de sensibilité entre 50 ohms et 1 Kohms qui doit être relié à une sonde monté sur le paroi de votre cuve par un raccord alimentaire. Si cette plage ne correspond pas à la diélectrique de la mousse, il vous faut alors positionner votre sonde plus bas sur la paroi de votre cuve et controler le niveau du liquide. Vous pouvez aussi utiliser la temporisation de l'appareil réglable entre 0 et 20 secondes A vous de vérifier la résistivité de votre mousse pour voir si elle est compatible avec votre application.
Inscrit depuis 21ans Etienne
Etienne «Technicien BE»
J'ai rencontré ce problème il y a ~10 ans, dans un réacteur de résine, et n'ai pas trouvé de solution ayant un coût raisonnable... il mousse, il mousse... Les technologies ayant évolué, les prix ont peut-être chutés? La seule solution trouvée à l'époque (et non garantie !) était un traitement numérique soit d'une image optique de la surface, soit d'un echo radar. Autre solution à discuter avec un constructeur : 1 mesure (ultra-son) pour la hauteur totale + 1 mesure (radar) pour la hauteur de liquide et différence des deux. Mais il faut une epaisseur suffisante et une mousse "visible" par l'utra-son.
