detection de débit de bitume dans tuyauterie
1 RÉPONSE https://www.instrumexpert.com/forum-topic/detection-de-debit-de-bitume-dans-tuyauterie https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 21ans frgat
frgat «Resp. électrique»
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Nous avons à détecter le débit dans une tuyauterie de bitume . Le bitume est à une t° comprise entre 150 et 200°,il peut être chargé entre 15 & 30% Nous recherchons uune détection de mouvement dans la tuyauterie et non un débit précis que l'on peut obtenir avec des compteurs massique fiables mais onéreux.
Inscrit depuis 21ans Killroy
Killroy «Chargé de projets»
Bonjour, Il existe une technique de mesure de débit appelée Flow wedge (débitmètre à coin). Basée sur le principe de l'organe déprimogène elle offre l'avantage de n'avoir pas de zone de rétention basse qui pourrait prendre en masse. l'élément se présente comme un tube qui aurait été enfoncé dans sa partie supérieure. La mesure de débit est réalisée par mesure de la pression différentielle comme sur tout organe déprimogène. La particularité vient de ce que le transmetteur de pression différentielle est équipé de capillaires et de membranes affleurantes montées sur des piquages DN50 ou DN80 (suivant la précision demandée), ceci afin d'éviter toute zone morte. Le flow edge existe en tube simple ou équipé d'une double enveloppe pour permettre le maintien en température de l'ensemnle. Les fournisseurs que je connais sont ABB et Crane (fournisseur anglais). Attention en cas de commande chez ABB, la fabrication est réalisée aux Etats-Unis et il y a parfois des délais de livraison conséquents.
