Détecteur de niveau haut à l'exterieur des wagons
2 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/detecteur-de-niveau-haut-a-l-exterieur-des-wagons https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 14ans sbessas
sbessas «Directeur technique»
Je cherche un moyen de détecter un niveau haut, dans une cuve des wagons rempli d'acide sulfurique, mais avec un capteur placé à l'extérieur de wagon , sans contact ni avec le fluide. ni avec la paroi du wagon. le but et automatisé une chaine de wagons pour éviter le montage et démontage au niveau des trous dôme des wagons ferroviaire.
Inscrit depuis 17ans twinlorz
Bonjour sbessas il existe peut-être un équipement chez le fabricant Anglais CANONGATE TECHNOLOGY. Ils ont toute une gamme d'équipement non intrusif. Il en existerait un autre mais je ne sais plus comment il s'appele. Sinon au final tu as aussi un portique avec source gamma et scintillateur ... tout dépend de ton budget ;-) Cdlt Twinlorz
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Bonjour "sbessas", Voici une solution qui fonctionnerait si vous avez la possibilité de la réaliser. Petit rappel, dans le cas d'une mesure sans contact à l'aide d'un capteur radar, l'onde radar a la particularité de traverser les matériaux non-conducteurs. Donc prenons le cas où il vous est possible de fermer le trou d'homme, non plus avec une plaque métallique, mais avec une plaque en matière synthétique, PVC, PE, PTFE, etc… il vous suffirait de fixer et positionner un capteur radar sur un portique et de viser au-travers de cette plaque. Ce capteur vous délivre un signal analogique 4…20mA proportionnel à la hauteur de liquide dans votre wagon. Greffez un relais à seuils sur ce signal pour avoir une alarme niveau haut. La distance de positionnement du capteur au dessus du wagon sera tributaire du diamètre du trou d'homme et de l'angle d'émission du capteur radar. Qqs exemples en utilisant un capteur radar à impulsions avec un cône d'émission de diamètre90mm: Trou d'homme diamètre 200mm la distance entre le trou d'homme et le capteur sera d'environ: 1000mm Trou d'homme diamètre 300mm la distance entre le trou d'homme et le capteur sera d'environ:1500mm Trou d'homme diamètre 400mm la distance entre le trou d'homme et le capteur sera d'environ: 2000mm Salutations.
