Design d'un système de mesure de flux d'air
2 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/design-d-un-systeme-de-mesure-de-flux-d-air https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 14ans paulM
paulM «Chargé de projets»
Bonjour, Je suis débutant et par conséquent j'aimerais avoir certaines informations sur le materiel dont j'ai besoin pour réaliser mon projet. voila le problème. Il faut que je construise ou que je trouve du matériel capable de mesurer 4 flux d'airs ayant 4 températures différentes afin de vérifier le rendement d'un nouveau système de régulation thermique. Il me faut donc 4 capteurs thermiques (les moins chers possibles, la précision doit être au degré près) Ces 4 capteurs seront incorporés au l'intérieur de 4 conduits d'air mesurant 6 cm de diamètres. Ils devront être capable de mesurer la température toutes les secondes. Il me faut également un système/montage électrique capable de traiter ces données afin de les récupérer sur ordinateur. J'aimerais savoir quels capteurs je peux acheter pour réaliser ce travail et quel boiter/logiciel me permettra de récupérer les données de manière informatique. Je vous remercie d'avance pour votre réponse. Paul
Inscrit depuis 16ans Neo81
Neo81 «Directeur technique»
Bonjour, Je ne suis pas sur de bien comprendre, vous voulez mesurer des flux d'air, donc des débits? en m3/h par exemple et pour cela vous projetez d'employer des capteurs de température. Si vous souhaitez uniquement contrôler et réguler la température dans un flux d'air, il faut avoir une idée du temps de réponse de vos capteurs qui sera différent de celui de l'air immobile. Cela se calcule par la relation h*S/(rho*Cp*V), où h est le coefficient de convection autour de votre capteur (dépend essentiellement de la forme de votre capteur et de la vitesse d'air), S la surface d'échange, rho la masse volumique de votre capteur, son Cp (capacité thermique) et V son volume. Par ailleurs, si vous faites de la régulation PID, des régulateurs tout prêts existent sur le marché. Sinon, un électronicien peut vous en développer un. Si vous voulez récupérer les données sur un PC, je pense que les régulateurs du marché sont équipés de sortie analogique ou numérique, donc pas de problème. Voulez vous faire autre chose que réguler la température d'air de vos conduites? Si oui, il vaut mieux partir sur le développement d'une électronique qui fera tout cela en un seul et même boitier. Sinon, prenez un régulateur (enfin 4 dans votre cas), des sondes PT100 (certes plus cher qu'un composant électronique mais plus précise), et renvoyer le signal sur une centrale d'acquisition basique. Je ne citerais pas de marque sur le forum car c'est interdit mais si vous souhaitez des précisions, je vous laisse mon email : coment@neotim.fr Cordialement,
Inscrit depuis 14ans omorel
omorel «Technicien BE»
Bonjour On peut trouver des interfaces PC en USB permettant de mesurer 8 températures à +/- 0.5°C entre -10 et +85°C près avec des sondes dallas (en liaison numérique série) avec des longueurs de câbles maximales d’une 20aine de mètres. J'utilise un système similaire pour un petit pilote que j'ai développé dans mon entreprise. Il faut compter 100 euros pour un kit comprenant l'interface, 8 sondes et le logiciel d’acquisition. Il faudra ajouter le prix des câbles (paires torsadées blindées) et éventuellement un petit boitier pour y ranger l'interface. Je laisse mon adresse pour plus de renseignements: omorel@dislaub.com
