Densité ammoniac liquide -20°
4 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/densite-ammoniac-liquide-20deg https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
il y a 5 ans
Inscrit depuis 11ans repair50
repair50 «Technicien maintenance»
Bonjour à tous
Je suis elect qui remplace un instrum ( embauche)
j'ai un gros problème sur un débitmètre promass80 endress hausser. le service exploitation se plaint d'un débite trop un important et il ne serais pas reel .
apres investigation j'ai constaté une densite 1097 configuré dans le débitmètre.
Connaissez vous la densité de l'ammoniac liquide à -20°. et le changement de se paramètre reduirait il la totalisation de l'ammoniac
Demain je doit trouver une solution sinon je pense j'aurais gros probléme facturation
Merci d'avance de vos réponse rapide j'espere
il y a 5 ans
TNELLIUEF «Enseignant»
Bonjour REPAIR50
Vous trouverez çi-dessous les caractéristiques de l'ammoniac
(document INERIS)
Votre mesure est-elle en phase gazeuse ou liquide?
Si elle est en phase liquide la pression est-elle supérieure à 1.9 bar abs,
Avez vous interrogé le service après vente E&H?
Salutations.
FEUILLENT Michel
il y a 5 ans
Bonjour Michel
la pression est de 4 bar abs je n'ai pas le interrogé le SAv donc si je comprend le tableau cela serait  659 kg.m3
il y a 5 ans
Bonjour
et est ce que le parametre de densité modifie le calcul de débit et surtout la totalisation en moin par rapport a une densité de 1097
il y a 5 ans
Inscrit depuis 20ans Beaufort
A priori ,le PROMASS80 de Endress&Hauser est un débit-mètre de type Coriolis. Ce type de débit-mètre n'a pas besoin de la densité pour afficher un débit.
Par contre, il est possible qu'il soit configuré en débit massique et non volumique. Pour cela, il faut utiliser un logiciel pour reprendre les paramètres de configuration du capteur.
Installer ToF (Tool and fieldtool de Endress&Hauser). Trouver une interface pour la communication HART à connecter à la sortie signal 4-20mA du capteur. Cela va permettre de communiquer avec le capteur et d'avoir son paramétrage.
