Demande de renseignement sur la métrologie
1 RÉPONSE https://www.instrumexpert.com/forum-topic/demande-de-renseignement-sur-la-metrologie https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 14ans landak
landak «Electricien»
Bonjour et bonne année à tous ! Je suis électricien dans une grande société agro-alimentaire. Sous l'autorité de mon responsable, je vais m'occuper de l'étalonnage des boucles de températures ( thermomètre, sonde de température etc..) Je n'ai reçu aucune formation de la part d'un organisme. Doit-on être "habilité" ? Doit-on recevoir une formation d'un organisme spécialisé. Je m'inquiète car je vais devoir signer des fiches d'étalonnage. Merci de vos réponses Cordialement
Inscrit depuis 18ans KevD
KevD «Technicien maintenance»
[Edit by="KevD"][/Edit] Bonjour, Je ne pense pas que tu ai besoin de faire une formation ou quoi que ce soit d'autre, c'est plus le matériel d'étalonnage qui importe dans le cas de métrologie. Ensuite sur une boucle de température tu ne peux pas faire grand chose de mal, c'est plus du relevé que du réglage. Tu met la sonde dans un four en comparaison d'un étalon de travail, elle est bonne ou elle ne l'est pas. Si elle ne l'est pas on vérifie les modules séparément (s'il y en a plusieurs) et on change le nécessaire. Si c'est vraiment de la métrologie il faudra être rigoureux dans ta manière de travailler, et faire attention au matériel que tu utilisé, faire attention aux montages également. Prend le temps qu'il faut, et si tu as des doutes viens en parler =)
