bonjour à tous,
je voudrais savoir pour mesurer la pression à base de capilaire pour la delta P :
1- la longueur du capillaire influe sur la lecture du DELTA P par instrument si par exemple j ai un transmetteur de niveau à base de delta P avec longueur du capillaire de 15 mètre est ce que je peux utiliser une longueur de 10 mètres OU BIEN 5 Mètres. Comment influe ?
2-si j ai un transmetteur de delta P qui est installé proche de la prise HP avec capillaire de 15 métres et je vais le déplacer en haut avec capillaire de 10 mètres dont sera linstrument entre HP et BP est ce que j aurais la même lecture de pression delta P.?
