demande d'aide
1 RÉPONSE https://www.instrumexpert.com/forum-topic/demande-d-aide https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
demande d'aide
il y a 7 ans
Inscrit depuis 7ans ceco
ceco «Autre»
Salut a tous je suis en stage dans une société agro alimentaire dans le but de soutenir. je suis au servive de la regulation.On m'a donné un thème de stage sur lequel je dois travailler. Le thème est: l'optimisation de la boucle de régulation d'un moulin a canne a sucre. Le but est d'optimiser la boucle de régulation du moulin de telle sorte qu'on ait un taux de bagasse compris entre 40 et 80% dans la chute donnelly et de telle sorte que si o' dépasse cr seuil il y ai un correcteur pour annuler rapidement cette erreur. Car si on a un taux de bagasse important dans le moulin les cylindrés du moulin arrivent a bien presser le jus de la canne et lors
il y a 6 ans
bonjour Ceco
Je comprends que la variable à optimiser est le taux de bagasse (débit de bagasse / débit de canne, en marche stabilisée).
Il faut connaitre:
  1. les variables opératoires qui influent sur la variable à optimiser (écartement des cylindres, alim et sortie, ....); on les appelle variables de commande
  2. quantifier les effets de ces variables sur la variable à optimiser
  3. les contraintes: valeurs maxi et min des variables de commande, d'exploitation (débit mini de l'équipement)
NB: un schéma de l'installation avec les équipements prinipaux, l'instrumentation et les boucles de régulation aiderait beaucoup.
cordialement
Pascal Flanquart
