Définir l'EMT & Vérification d'une balance
7 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/definir-l-emt-verification-d-une-balance https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 14ans mikael2235
Bonjour à tous, Je souhaite vérifier les quelques balances de mon entreprise (environ 5). Je me focalise d'abord sur une afin de bien comprendre, mais j'ai quand même quelques questions. La balance est une SARTORIUS Signum SupremeSIWSDCP-1-35-H, avec les caractéristiques suivantes : - Etendue de pesée = 35kg - Précision de lecture = 0.1g - Code de la résolution = -H - Valeur du poids d'ajustage = 10000gr - Classe de précision = F1 - Précharge = 5kg - Reproductibilité = 0.08g - Linéarité = 0.2g J'ai trouvé sur le site suivant un document d'aide à l'estimation des EMT d'une balance : [URL]http://www.ac-reims.fr/datice/biochimie/resbioch/tpbts/TP_EMT_balance2009_prof.xls[/URL] J'ai commencé à le remplir... 1°/ La répétabilité demandée dans le fichier est-elle la même chose que la reproductibilité citée ci-dessus ? 2°/ La masse de calibrage est-elle la même chose que poids d'ajustage ? 3°/ Les charges déposées doivent être répresentatives de l'étendue de pesée, dans mon cas 50gr ? 4°/ emtc doit être extrait de la R111 de l'OIML ? Si oui, je ne connais pas la classe de précision de mes masses étalons, comment faire ? En acheter des nouvelles, quelle classe faut-il prendre pour des masses étalons ? M2 : Industrie - précision entrée de gamme M1 : Industrie - précision moyenne F2 : Laboratoire - bonne précision F1 : Laboratoire - grande précision E2 : Laboratoire - très grande précision E1 : Laboratoire officiel - précision extrême 5°/ Quelle est la différence entre emt "tableau 3" (Erreur Maximale tolérée de la masse utilisée pour la vérification), et emtc "tableau 2" (Erreur Maximale tolérée de la masse utilisée pour le calibrage) ? Merci pour votre aide. Mikael P.S. Mon fichier en P.J.
Inscrit depuis 19ans dlouvel
N'appliquez pas cette méthode car est elle est désuète, compliquée (en l'absence d'information sur la balance) et ne donne une EMT que pour pour la charge testée. Elle ne permet pas non plus d'adapter les EMT de la balance en fonction de l'environnement ou de votre besoin. Appliquez plutôt la méthode préconisée dans le guide AFNOR FDX 07-017-1: 1/ créer votre propre échelon de vérification avec la formule e = k.d (pour votre balance, prenez k = 2, ce qui donne e = 0,2 g) 2/ prenez les critères d'EMT retenues dans la norme EN45501 ou le recommandation OIML R76 (ils sont identiques) 3/ considérez que votre balance est de classe de précision II 4/ appliquez les critères proposés dans la R76 pour les balances de classe II, soit : - 0 ? m ? 5000e : EMT = ± 1e - 5000e < m ? 20000e : EMT = ± 2e - 20000e < m ? Max : EMT = ± 3e Pour votre balance cela donnera : - pour toute charge comprise de 0 à 1000 g : votre EMT sera de ± 0,2 g - pour toute charge de 1000 g exclus à 4000 g inclus : votre EMT sera de ± 0,4 g - pour toute charge de 4000 g exclus à Max : votre EMT sera de ± 0,6 g Si votre balance ne tient pas les EMT théoriques maintenant créées, parce que l'environnement est instable, ou que les erreurs d'indication sont trop fortes, vous pouvez augmenter l'échelon de vérification 'e' avec k = 3 : Cela donnera alors ppur votre balance : - pour toute charge comprise de 0 à 1500 g : votre EMT sera de ± 0,3 g - pour toute charge de 1500 g exclus à 6000 g inclus : votre EMT sera de ± 0,6 g - pour toute charge de 6000 g exclus à Max : votre EMT sera de ± 0,9 g vous pouvez le constater, la méthode du guide AFNOR est beaucoup plus flexible que celle proposée sur ce site Internet. Elle vous permettra d'évaluer tout type de balance quelle qu'elle soit et quels que soient ses conditions ambiantes. Concernant vos poids, veillez à ce que leur incertitude soit au moins 2 fois plus petite que l'EMT à vérifier pour la charge d'essai considérée. En disposant de poids de classe F1 ou F2 pour votre balance, cela devrait faire l'affaire.
Bonjour, Je reviens tardivement sur le sujet. En ce qui concerne ma balance, pourquoi un échelon réel de 0.1gr ? Merci.
l'échelon réel de votre balance est de 0,1g.
Ou trouve t'on cette info ? Merci
quelle info ? L'échelon réel de la balance (d) correspond à la différence entre deux indications consécutives que vous pouvez lire sur l'affichage. Le message précédent est une application du guide AFNOR FDX07-107-1 permettant de définir son propre échelon de vérification (e) servant à déterminer les EMT de la balance.
Inscrit depuis 13ans clement
clement «Autre»
L'utilisation de cette démarche est bonne que dans le cadre de balance réglementée n'est-ce pas ?
NON, cette démarche n'est pas applicable dans le cadre de balance réglementée. Vous n'êtes pas autorisé à créer votre propre échelon de vérification 'e' dans le cadre de balance réglementée.
