Définir des spécifications/Tolérance de vérification sur instruments
2 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/definir-des-specifications-tolerance-de-verification-sur-instruments https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 17ans titip
titip «Technicien qualité»
Bonjour à tous, Afin d'optimiser la vérification de notre parc métrologie, je souhaiterai redéfinir nos besoins en terme vérification métrologie. Actuellement je ne sais pas comment les tolérances de vérification ont été définies Pouvez vous me renseigner sur les méthodes de calcul ou autres démarches pour définir les tolérances de vérification d'un appareil de mesure. Merci d'avance
Inscrit depuis 21ans MenPhil
MenPhil «Autre»
Ben, y a du boulot! Pour notre parc d'étalons composé d'environ 130 étalons (cent trente!), nous avons une politique imposée par la Corporation aux USA. Nous sommes une usine de fabrication de médicaments et les procédures ont force de loi. Nos étalons concernent par exemple : - Le débit - la pression - les forces - Les vibrations - la température - l'hygrométrie - la pesée - la dimension (exemple : cales d'épaisseur...) - la conductivité - et la suite... Nous avons défini des ratios entre les étalons et les boucles de mesure et entre les boucle de mesure et les process. Puis ces ratios sont transformés en risques patient. Par exemple : Le ratio entre l'étalon national COFRAC (ou équivalent reconnu international) et notre étalon est de 2 minimum ce qui veut dire que notre étalon (dit de transfert) est deux fois plus incertain que celui du Cofrac. Le ratio entre nos étalons de transfert et les boucles de mesure (plus de 6000 sur le site, toutes grandeurs confondues) est aussi de deux au minimum. Le ratio entre les boucle de mesure et les process est de deux souhaité mais de 4 recommandé. Donc il faut partir du process en fixant ses tolérances (exemple complètement inventé : Presse pour éléments de carrosserie de 800 tonnes; Vous fixez sa tolérance à disons +/- 10% de l'effort (il s'agit ici de votre besoin process pour qu'il soit acceptable). vous le vérifiez avec un capteur de pression sur l'hydraulique qui serait 4 x meilleur donc avec une tolérance de +/-20 tonnes. Ce capteur est étalonné par votre étalon statique à +/- 10 tonnes et lui est étalonné par le Cofrac qui aurait une incertitude de +/-5 tonnes). Cependant, dans l'automobile, vous n'avez pas toutes les exigences de la pharmacopée donc vous pouvez faire plus light. Mais l'idée des ratios demeure la même. Après, il y a aussi le chapitre de capabilité des boucles de mesure où l'on calcule l'incertitude de ces boucles avec la méthode des 5 M ou équivalent mais c'est trop long à expliquer ici. 03 90 64 72 96 Philippe Ing. Spécialité Instrum.
Merci pour les infos Je comprend un peu mieux le raisonnement. Pierre Tech. qualité
