Defaut d'isolement sur un Réseau de Distribution 24 VDC Flottant
3 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/defaut-d-isolement-sur-un-reseau-de-distribution-24-vdc-flottant https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 19ans stingray
stingray «Resp. maintenance»
J'ai un réseau de distribution 24 VDC composé d'une multitude d'alim 24 VDC montées flottantes alimentant des capteurs via des cartes interfaces. S'il y a un défaut d'isolement (1 sur + et 1 sur -) sur 2 capteurs alimentés par la meme source il ya un déséquilibre des mesures mais non visisble sur les courant + et - de l'alim Il existait de systeme de detection de masse par superposition de tension alternative, mais je n'en retrouve pas Connaissez vous un fournisseur qui en fabrique encore?
Inscrit depuis 21ans pev22
pev22 «Resp. instrumentation»
LEGRAND OU schneider fabriquent des controeurs permanent d'isolement CPI. Pour vous je pense que le TR5A de schneider devrait vous aider car il existe une version 24V merci de nous tenir au courant slts
Beaucoup de fournisseurs ont des systèmes de détection même sur du 24 V, mais aucun que je connaisse ne peut fournir le système de localisation du défaut. Avec un CPI classique, on sait qu’il y a un défaut sur le réseau surveillé, mais pas où ils se trouve. il faut ouvrir un par un les disjoncteur puis débrancher un par un les fils pour localiser, impossible sur un système en marche Il existait des valises de détection de masse qui servaient à localiser par une pince ampèremétrique, mais je n'en trouve plus
Inscrit depuis 13ans petrochimie
petrochimie «Resp. instrumentation»
bonjour, la societe SOCOMEC possede dans sa gamme une valise de location de defaut, voir par exemple DLD 4090 slts
