DEBITMETRIE NON INTRUSIVE
5 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/debitmetrie-non-intrusive https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 20ans lapin
lapin «Technicien instrumentation»
Après quelques essais avec des débitmètres ultrasons non intrusifs, j'ai des doutes sur la fiabilité de la mesure ( véracité du résultat, répétabilité de la mesure ). Souhaitant me servir de ce type d'appareils pour faire des controls avec certification afin de ne pas être obliger de démonter les débitmètres en place, quelqu'un peut - il me donner son retour d'expérience? ( produit, nature tuyauterie, qualité des mesures ).
Inscrit depuis 21ans boris
boris «Resp. instrumentation»
J'ai eu beaucoup de déboires avec ce genre de matériel. Encore, avec les générations anciennes où il fallait chercher un signal exploitable en déplaçant la sonde, on pouvait "sentir" la validité d'une mesure. Mais avec les matériels informatisés on ne peut plus jurer de rien. Mes expériences datent de plusieurs années, aussi, je suis preneur d'autres avis Bon courage
Inscrit depuis 21ans EPLB
EPLB «Technico-commercial»
Les mesures de debit US extrusives ont bcp de limites : Nature de la conduite, Positionnement des capteurs, encrassement ou colmatage de la conduite etc... Il ne peut faire office d'étalon, simplement d'indication sans plus.
Inscrit depuis 20ans ENDEL
ENDEL «Resp. instrumentation»
bonjour tout le monde, j'arrive un peu après la guerre... ;) Certains constructeurs proposent des modéles portables capables de fonctionner en 2 cordes, voir plus peut-être, ce qui améliore grandement la fiabilité des résultats en cas d'ecoulement perturbé type longueurs amont aval insuffisantes etc... des modèles capables de fonctionner aussi bien en doppler que en temps de transit (pas simultanément biensur mais avec les mêmes paires de capteurs, et il faut de toute facon changer la position des capteurs suivant le mode sélectionné) ce qui permet de s'adapter à bon nombre de cas etc... Je pense que les DUS portables souffrent d'une mauvais image parceque peut être utilisés à tort et à travers parfois ou, comme deja dit, à cause de limites de fonctionnement dépassées car mal connues, mais on peut dire que la technogie a beaucoup evoluée tout de même (DSP etc...) et est davantage éprouvée maintenant c'est effectivement pas un étalon c'est plus que clair mais ca peut etre un outil de contrôle régulier à l'aide d'un enregistreur graphique je pense afin de suivre la dérive d'un instrument et de décider si l'instrument controlé doit être envoyé a l'exterieur pour ajustage évidemment ca sert a rien de controler un coriolis ou un instrument transaction commercial je pense avec un DUS... il faut effectivement connaitre les limites de son matériel et savoir l'utiliser correctement pour fiabiliser les resultats pour les parois de tube encrassées, les constructeurs proposent parfois une option capteur d'épaisseur, qui va permettre de voir si il y'a un problème dans la conduite. il faut faire plusieurs mesure et prendre une valeur moyenne. Si le débimètre controlé est également légerement encrassé ca perturbe sa mesure aussi puisque la section de passage est plus la même. pour le positionnement des capteurs, un modèle capable de fonctionner en temps de transit ou doppler va permettre de travailler sur une tuyauterie pas accesible de part et d'autre par exemple etc... ca donne un peu plus de liberté nature des conduites, ca impose d'avoir un max d'informations sur la conduite en question, matériau, DN, épaisseur etc... il y'a des menu sur les appareils ou on choisi le type de tuyauterie dans une liste, en général les informations nécessaires sont indiquées sur des brides ou sur le pipe lui même si on ne dispose pas facilement des informations... ya des matériaux de pipe ou des revetements extérieurs qui posent problèmes tout ca pour dire a peu pres la meme chose que tout le monde, on ne peut pas faire d'étalonnage sur place avec un DUS mais on peut s'en servir comme moyen de contrôle régulier dans certaines limites qui dependent fortement du matériel qu'on a dans les mains et de la personne qui l'utilise, selon moi.
bonjour, je recherche si cela existe un sytème de mesure de débit non intrusif adapté à de la vapeur ? Cela existe t'il sur le marché ??? Xavier
Inscrit depuis 20ans gerard
gerard «Resp. électrique»
Salut xjoly, je suis également à la recherche de débit US en non intrusif sur de la vapeur saturée, les différents fournisseurs que j'ai contacté m'ont proposé des manchettes pré-équipées ou de percer mes tuyauteries pour installer leurs capteurs, je ne deséspère pas malgré tout et je continu mes recherches. je vais questionner une société outre manche qui nous a installer une mesure de niveau d'NH3 sur un piquage en fond de sphère en non intrusif. Si je peux avoir une réponse je vous tiendrais au courant. A+ Gérard
