Débitmètre Vortex
5 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/debitmetre-vortex https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Débitmètre Vortex
Inscrit depuis 17ans Mamat
Mamat «Resp. instrumentation»
Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum. Je suis tombé dessus par hasard et j'ai déjà un post. Nous sommes en train de démarrer une nouvelle unité d'azote dans une usine éxistante, et je me retrouve avec un problème de vérification de calibration d'un débitmètre Vortex. Ce débitmètre indique 104t/d alors qu'il ne devrait indiquer que 80. Cette ligne d'azote correspond à la production d'azote que nous envoyons sur un header commun aux autres unités d'azote éxistantes de l'usine. J'aimerais pouvoir vérifier la calibration de ce débitmètre de façon simple. Peut-être quelqu'un à déjà été confronté à ce genre de problème. Mathieu
D'après ce que j'ai pu voir dans les autres sujets, les débitmètres ayant une très grande précisions il est relativement dur de vérifier leur calibration en interne. Puisque pour cela il te faut un appareil qui soit plus précis que l'appareil à étalonner. Mais dans ton cas l'écart que tu indiques à l'air relativement important, donc tu dois surement pouvoir le vérifier. Je n'ai que très maigres connaissances dans ce domaine c'est pour sa que je te conseil d'attendre un second avis. Cordialement, Benji.
Inscrit depuis 17ans bca0462
bca0462 «Resp. maintenance»
Bonjour, Egalement nouveau sur le forum. Pour étalonner des Vortex YOKOGAWA, nous déposons l'électronique (ampli) et nous la vérifions avec un générateur de fréquence. Il faut connaitre la valeur de la fréquence à 100% du débit (calcul par une formule donné par le constructeur ou à l'aide d'un logiciel). Cordialement, Bruno
Merci Bruno, je vais démonter l'électronique et vérifier cela au labo... Je pense que mon problème vient de l'échelle, sur le DCS le range est 0 - 200t/d. Sur la datasheet et le certif de calibration de Yoko, je vois 1,5kg/s (maxi) soit 129,6t/d. Ma valeur à 52% (débit actuel de l'unité) correspondrait à environ 67t/d, je ne me retrouve toujours pas à 80! D'autre part, la valeur max de 1,5kg/s correspond à une calibration (voir pièce jointe) avec de l'eau. Est-ce que cette valeur change avec de l'azote?
Inscrit depuis 21ans Yokogawa
Yokogawa «Resp. Produits»
Bonjour Mamat, Concernant ton application, peux-tu m'indiquer si la convertion du débit volumique en débit massique se fait dans le vortex ou dans le DCS? le vortex étant un débitmètre volumique il est capable de sortir une valeur en masse à condition de rentrer une valeur de densité (fixe) dans l'électronique. Si le process varie, la densité aussi mais la valeur prise en compte pour le calcul du débit massique reste basé sur cette valeur fixe. Il semble que la feuille de dimensionnement ne soit pas celle du débitmètre en question car les fluides et le DN ne correspondent pas. Concernant la valeur maxi de 1.5 kg/s je pense qu'il s'agit non pas de la valeur maxi mesurable par le vortex mais du réglage de l'échelle demandé à l'origine de cette affaire. cette information apparait sur le certifcat de calibration de façon à prouver que l'échelle a bien été réglée. Stephane
Bonjour Stéphane, - La conversion en débit massique se fait dans le vortex. J'ai le Vari-SMART Instrument Configuration Report sous les yeux. B10 Flow Span 1.5000 kg/s C26 Density f 9.491 kg/m3 D21 Temp f +40.0 deg C H27 Viscosity 1.7910 mPaYs - Effectivement la note de calcul n'est pas la bonne, j'ai joins la bonne... - 1,5Kg est effectivement le span réglé par Yoko et demandé par notre datasheet. Je pense que le problème ne vient pas de la calibration, mais peut-être de la valeur fixe de densité (et de température) entré dans le vortex. Je vais soumettre cela à la production ainsi que le problème de range du DCS. D'autre part afin de confirmer cela j'aurais quand même besoin de vérifier la calib. Est-ce que le seul moyen simple et de générer une fréquence et de vérifier le 4-20mA. Si oui ou est-ce que je peux trouver les valeurs defréquence à appliquer dans mon cas? Merci
