débitmètre pour contrôler le poids
3 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/debitmetre-pour-controler-le-poids https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 14ans oubra
oubra «Technicien qualité»
bonjour je suis technicien de métrologie notre laboratoires pharmaceutiques veux étalonner cuve de production qui possède process de peson mais il y a pas places pour mettre des masses étalons est c que possible d’étalonner des pesons par débimétre merci d'avance
Inscrit depuis 18ans jfranccerf
Oui en prenant un debitmetre massique (voir emerson ou endress hauser avec une préférence pour endress hauser car interface de communication plus simple a utiliser)qui a été etalonné par le constructeur et en sachant la masse volumique ou la densité du produit mesuré. Attention il faut que ton produit soit homogéne. Nous utilisons ce système pour changer des poids lourds avec un controle sur pont bascule pour la transaction commercial
Inscrit depuis 20ans ckphx
Selon le type de fluide utilisé, il est même possible de disposer d'un débitmètre Coriolis transactionnel. Le débitmètre ne nécessite en général pas de réglages sur site, zéro mis à part. Il peut compter en poids direct, ou en volume ( car il extrait la masse volumique en temps réel), des solutions extrèmement précises existes. Certains transmetteurs permettent aussi d'envoyer des séquences vers des E.V. pour faire des paliers en remplissage tous les x gramme ou kg ou t... Sinon, certaines sociétés spécialisées dans le jaugeage peuvent réaliser l'opération par comparaison avec des volumes étalons, une sorte d'épalement du même ordre que celui réalisé pour les cuves d'alcool. Bonne journée,
Inscrit depuis 14ans Patd
Patd «Autre»
Bonjour Effectivement le débit mètre coriolis est adapté dans ton cas. Mais, il est à prendre en compte les fluctations de pression du réseau d'eau et débit. Et il est à mettre le débitmètre dans les meilleures conditions De plus, il est à consulter le certifcat d'étalonnage du débitmètre, et tu remarqueras que plus ton débit est bas, plus l'erreur relative augmente. Si tu dois vérifié une cuve avec des tolérances faibles, tu risques sur le premier palier d'avoir une erreur relative plus forte que la tolérance (exprimé en relative) a+
