Débitmètre pour biogaz
6 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/debitmetre-pour-biogaz https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 15ans azsdcv
azsdcv «Resp. Production»
Bonjour à tous, Peut on utiliser un convertisseur m³->Nm³ PTZ pour du Biogaz En sachant que le Z est le facteur de compressibilité du gaz (non connu pour le biogaz - car sa composition est changeante) Vb =Pm Tb Zb Vm Pb Tm Zm Vm Volume dans les conditions de mesurage enregistré par le compteur Vb Volume dans les conditions de base Tm Température absolue du gaz aux conditions de mesurage Tb Température absolue du gaz dans les conditions de base : 272,15 k Pm Pression absolue aux conditions de mesurage Pb Pression absolue dans les conditions de base : 1013,25 mbar Zm Facteur de compressibilité dans les conditions de mesurage Zb Facteur de compressibilité dans les conditions de base Le CORUS PTZ est constitué d’un boîtier En mettant le Z à 1. pensez vous que le comportement du convertisseur sera le même qu'un PT D'avance merci
Inscrit depuis 17ans twinlorz
Bonjour, la réponse est dans ta question ... pour une conversion Pression et Température simple (PT) il suffit de mettre le coefficient de compressibilité à 1. C'est souvent ce qui est fait pour des raisons de simplification. Selon ton biogaz tu peux toutefois déterminer le facteur de compressibilité moyen à tes conditions de fonctionnement (en P et T) et l'inclure dans ta formule. Pour définir une mesure sur biogaz on se base sur les constituant principaux. Par définition une mesure de débit sur un fluide gazeux changeant ne veut rien dire .... Ta formule se lit mal sur le post mais d'après ce que tu écrit c'est la loi des gaz parfait. Donc RAS tu peux partir sur cette base. Comment fait tu ta mesure sur site pour te poser ce type de question ? Sur le BIOGAZ il existe des vortex (par exemple ce n'est pas exhaustif) chez certain fabricant comme RACINE et ça marche plutôt bien (version dédié). Au pire tu utilise un organe déprimogène (mais tu risques de réduire le rendement de ton install suivant la perte de charge, il faut préférer un pitot). Souvent le calcul de delta P est fait sur une base méthane principalement ... A te lire. cdlt. Twinlorz
Inscrit depuis 19ans kobold
kobold «Technico-commercial»
Bonjour, Une autre technologie intéressante pour la mesure de débit de biogaz: le débitmètre à oscillations. Fonctionne bien même avec des pressions de l'ordre de 10 mbar, insensible à l'encrassement, grande rangeabilité, et l'électronique peut corriger en pression et température directement. Cdlt
Bonjour, Nous utilisons des débitmètres à turbine PTZ avec la mesure du P et du T à côté du débitnètre. Sur site le Z est à 1, je souhaitais avoir la confirmation qu'il était possible de faire cette manipulation pour transformer un PTZ en PT. Le fabricant nous a dit que ce type de convertisseur PTZ ne convenais pas pour le biogaz (argument pour vendre ? ) Cordialement,
Bonjour, je n'ai jamais utilisé ce type d'appareil sur les installations Biogaz sur lesquelles je suis intervenu. Comme évoqué j'ai souvent rencontré des vortex ou des organes déprimogène, dans certains cas des massiques thermiques. Une turbine est en générale influencée par la viscosité et la densité du fluide. Sur le biogaz il y a aussi une notion de perte de charge, les pressions étant souvent assez faible. Concernant la non compatibilité pour le biogaz de votre équipement contacter son fabricant. En réponse à KOBOLD, qui fait sa pub au lieu de donner des réponses, je pourrais citer au moins une dizaine d'équipement pour le biogaz ... mais pas le leur ;-). Bon courage azsdcv cdlt twinlorz
Bonjour, On ne peut pas mettre le Z à 1 dans le cas d'un PTZ, question de soft différent. Dans le cas d'un PTZ l'intégrateur attend une table de Z fonction de P, de T et du type de gaz. Je ne connait pas suffisamment les fabricant de débitmètre. Pourriez vous me citer des marques de débitmètre ? quelles sont les débitmètres les plus souvent rencontrés ? Les avantages et inconvénient de ces technologie (fiabilité, perte de charge..) ? J'aimerai avoir des chiffres de perte de charge des débitmètres, précision, fidélité des mesures... D'avance merci azsdcv
Bonjour, répondre à cette question est délicat car nombreux sont les acteurs du marché. Pour les histoire de perte de charge il faut privilégier les appareil présentant le moins de perturbation à l'écoulement et le moins de surface en contact : Exemple : un corioliss en mono tube droit génère moins de perte de charge q'un débitmêtre à section variable. Quoi qu'il en soit le calcul des pertes de charge dépend de chaque constructeur ainsi que du DN de la canalisation et des conditions du process (débit et pression pour les plus importantes). Concernant les technologies (pour les fabricants il faut utiliser les portails comme DIRECT INDUSTRY ou HELLOPRO, éventuellement GOOGLE. Le FORUM n'est pas à vocation commercial pour y promouvoir tel ou tel produit ou tel ou tel marque mais pour échanger des expériences. Fait une recherche en utilisant ''débitmètre biogaz'' et tu devrais avoir pas mal de réponse). Technologies existantes et éprouvées sur ce type de process, du plus probable ou moins probable : - vortex en ligne si inférieur à 3'' ou en insertion. Mesure corrigée possible sur la plupart - pitot si DN > 2''. Mesure corrigée si utilisation d'un multivariable avec PT100. - massique thermiqe en ligne ou en insertion suivant les fabricants plus rarement : corioliss ou flotteur. Cette liste n'est pas exhaustive mais permet d'avoir un aperçu des solutions reconnues. Cdlt
